Рендер отдельных элементов в разные секвенции.
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем Mnemonick, 26 июн 2016.
Модераторы: виталий антоновас
  1. Mnemonick
    Mnemonick Пользователь сайта
    Всем привет! Вопрос такой - как автоматически отрендерить в разные секвенции разные объекты в сцене?
    Например я создаю 2 куба в одной сцене и нужно отрендерить каждый куб соло в отдельную секвенцию. Есть ли какая-либо автоматизация этого процесса?
    (почему именно так, а не например маски присваивать объектам? Дело в том что я сейчас пытаюсь сделать паутину, и так как там много тонких, прозрачных областей на посте возникают проблемы, в том числе с глубиной резкости. Если можно просто отрендерить каждую отдельную часть паутины и потом объединить - было бы немного проще, хотя и дольше рендер. А так как объектов в сцене много - руками это делать весьма проблематично.)
  2. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Создай две ноды мантры и там задай жестко что рендерить.
  3. Mnemonick
    Ну тогда под каждый объект создавать новую ноду?) В этом и дело, если объектов больше чем 10 =)
  4. Steelhawk
    Steelhawk Активный участник
    А нельзя разбивать объекты на группы и для каждой группы автоматически создавать ноду мантры?
    Думал, что можно получать количество создаваемых объектов, но не смог найти информацию по этому, а вот группы-то можно попробовать использовать, мне кажется.
  5. Андрей Бельский
    Все руками придется делать. Ну или писать на вексе. Я делаю так. Создаю все что нужно в одном сопе, а затем если раздельно рендерить надо обжек мержем в другой соп и в нодах мантры эти рендер сопы жестко указываю.
  6. Mnemonick
    Ясно, спасибо =) Эх. Просто я думал мало ли, есть подобное. Как нода Wedge например.
  7. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    можно отправить их в качестве AOV в шейдере, рендерить одной мантрой где на каждый объект будет свое ImagePlane + активировать галочку Extract Image Planes, чтобы AOV писались не в один сиквенс, а по отдельности.
    виталий антоновас нравится это.
  8. Андрей Бельский
    Как это реализовать, если куча шейдеров разных на обьектах?
  9. krovatka
    krovatka Активный участник
    Посмотри этот урок, если не видел. Возможно это то, что тебе нужно.
    СМОТРИ С 1:38:24
