рендер изолированного объекта с тенями
Тема в разделе "Maya", создана пользователем chiaroscuro, 19 мар 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. chiaroscuro
    chiaroscuro Активный участник
    вроде простая задача. есть объект, стоит на условном полу, на него отбрасывает тень. надо убрать пол, а тень и объект оставить. по моемуя перемудрила, рендер слои и прочее (тень не берется), должен быть какой то простой способ, чтоб в шопе не вырезать всякое лишнее или тени дорисовывать. может настройки какие повертеть? 2009 верс
    пс: собсно в моем случае всякое можно провернуть по части вырезания, но интересует вообще возможность именно такого решения, когда тень от объекта на втором объекте без второго объекта считывается.
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Есть замечательный материал Use Background.
  3. chiaroscuro
    спасибо, но это не то. на выходе просто маска.
    прочла ветку здесь же недавно, вы там уже кому то объясняли по этому делу.
    но у меня как раз ситуация обратная: есть хдрка, с нее снимаются и свет и тени (есть еще доп. источник), тени ложатся на "пол", пол этот убирается, хдрка превращается в элегантные шорты в фон (в шопе), предмет вставляется уже в фон, скажем, на травку. т.е. должна быть у него готовая прозрачная тень, которой может только цвет поменять. все естесно через ментал.
    я когда то такое в синеме через мультипассы делала, просто слайд со всеми тенями можно было получить. неужели нельзя в майке отдельно только тени добыть?
  4. Dark™ vip
    Если убрать объекту Primary Visibility, то будет "отдельно только тень".
  5. chiaroscuro
    это было первое что я сделала. нет там тени. нет пола - нет тени.
  6. Voo
    Voo Активный участник
  7. chiaroscuro
    а я по вашему на что его клала? хелпы в первую очередь читаю. и этот дурацкий пример с дурацкой вазой на фоне имедж плейна не впечатлил ни разу. у меня предусловия совершенно другие. я же вроде подробно написала.
  8. Zula Sh.
    Zula Sh. Пользователь сайта
    Используя Primary Visibility и Use Background можно получить любую тень, которая падает от чего угодно и куда угодно: хоть на траву, хоть на баграунд, хоть на пустоту. Притом без объекта, который ее отбрасывает. Просто Вам нужно будет сделать два пола: один с нормальной текстурой, другой с текстурой Use Background.
    Впрочем, я новичок здесь. Мне бы узнать, что означает загадочное слово "хдрка"...
      29,1 КБ
      77
      21,7 КБ
      82
      25,2 КБ
      75
      14,5 КБ
      77
  9. Voo
    Конечно маска, но чего, предмета? Пожалуйста, если Вы ещё не решили проблемму, покажите скрин шоты рендера и может гипершейда ещё, что бы было понятнее. Спасибо.
  10. Voo
    В общем я тоже попробывал и у меня тоже появляется такая проблемма. А решение такое, что при включенном final gather, материал use backgroung не работает как надо. (
  11. Dark™ vip
    Тогда можно использовать слои или пассы. Для ФГ можно Indirect Pass заюзать.
  12. chiaroscuro
    вообще то все получилось. и фг работает, и доп свет, и никаких пассов не надо. вот только праймар визибилити тут совершенно ни при чем. выключать его нигде не надо. разве что предмет, от которого тень, если он потом дополнительно отренедириваться будет.
    а рендерю я через бач, в тифе, хдрка не отображается, по итогу предмет и его тень на прозрачном фоне. в общем мечты сбываются.
  13. Dark™ vip
    Так в чем трабла была я так и не понял =)
  14. chiaroscuro
    в голове по видимому. не знаю. просто изначально у меня не встроенный менталовский имедж плейн был с хдром, а сфера полигонная, с ней пол при юз бэкграунд все равно всегда виден. хотя комбинаций уйма была, и со встроенным тоже, надо только было все время варианты через бач просматривать, а не через рендер вью.
  15. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    User Guide > Rendering and Render Setup > Lighting > Basics of Lighting > Cast shadows
    Из хелпа
