рендер из командной строки
fastfoot
кто-нибудь может объяснить про рендер из командной строки.
проблема такая-установлены Майя 7.0 и Майя 2008. когда 2008й не было, рендерил-в текстовом файле - render filename.ma и т.д.,
все было нормально. Когда поставил 2008, перестали рендериться сцены, сделанные в седьмой. Т.е. в самой мае батч-рендер идет нормально, а из ком.строки- не находит файл сцены. Если сцену открыть и пересохранить в 2008й , рендерит. НО, плагины, работающие в седьмой, работатьуже, естественно не будут.
вопрос- можно ли при установленных двух версиях самому указывать, какой версии рендерить?
Dark™
Модератор форума
Вообще есть environment переменная PATH, в которой записан путь к рендеру, например C:\Program Files\Autodesk\Maya2008\bin. Оставь только нужный тебе путь и перезагрузи систему. Можно так же указывать полный путь к исполняемому файлу рендера в командной строке.
