Рендер из командной строки для Mac OS
ikramkir
Всем доброго времени суток.
В windows можно создать текстовый файл,указать в нем одну или несколько сцен,сохранить файл и задать расширение .bat. Кликаешь 2 раза по файлу и запускается рендер в командной строке.
Вопрос: какое расширение надо задать в Mac OS? и надо ли еще что то вписать в файл помимо сцен и пути к ним? СПАСИБО )
fm4
Если мне не изменяет память, МакОс внутри - самый обычный юникс. Так что вам понадобиться как минимум проставить атрибуты выполнения и наверное прописать в первой строке файла путь к интерпретатору.
ikramkir
Это да.Я проставляю атрибуты,указываю путь.Отрендерить одну сцену у меня получается,а вот поставить на рендер несколько сцен по очереди не получается (
fm4
Ну раз так то выкладывайте файл. Сложно что то порекомендовать не зная как вы его пускаете.
ikramkir
к примеру файл для виндовс выглядит так:
render -r mr E:/work/maya/fairy/scenes/bottle.ma
render -r mr E:/work/maya/fairy/scenes/artWork.ma
и все работает.начинается рендер сначала первой сцены,потом второй.
а файл для МакОС кажется должен выглядеть почти так же:
render -r mr volumes/new\ volume1/work/maya/fairy/scenes/bottle.ma
render -r mr volumes/new\ volume1/work/maya/fairy/scenes/artWork.ma
кидаю этот файл в терминал,нажимаю интер,на первую сцену он ругается,а вторую просчитывает.что я не так делаю? Спасибо)
fm4
Хороший вопрос. :) К сожалению у меня нет под рукой МакОса с майкой.
Но по аналогии с линуксом примерно такой файл должен работать. В первой строке с решоткой путь к bash. Все пути абсолютные.
#!/bin/bash
/usr/autodesk/maya2008/bin/Render -r mr /home/max/maya/projects/default/scenes/t1.mb
/usr/autodesk/maya2008/bin/Render -r mr /home/max/maya/projects/default/scenes/t2.mb
ikramkir
Спасибо большое,все получилось.
все это выглядит вот так:
. /Applications/Autodesk/maya2008/Maya.app/Contents/bin/MayaENV.sh
