Рендер fly through и объектами с переменной visibility
Matroskin13
Всем привет
Сразу скажу, что в рендере анимации я не очень, поэтому пришел за помощью. Суть такова - имеется сцена с камерой, которая летает, все остальное статично. Но, присутствуют объекты у который анимирована visibility. Источник света - dome light с hdr, материалы все vray
Как будет правильнее отрендерить эту сцену с минимумом фликеринга и шумов?
Как я делал
1. Сначала делал проход с такими настройками :
2. Потом рендер картинок с просчитанной в п.1 ирмапой
Получилось немного шумновато, долго и иногда вылезают артефакты
fonch
-попробуй настройки GI на препасе чуть поднять : min rate -4/ subdivs: 70/ interp. samples: 30
-на стадии рендера interp. samples не опускай так сильно - зачастую это дает нежеланный результат, попробуй 15-20 вместо 5 (на скорость это сильно не повлияет)
-потом в лайткеше, у тебя скеил какой стоит world или screen?
Matroskin13
Но ведь настройки ирмапы и так немаленькие, что не должно давать никаких артефактов..
Вот с interp. samples попробовать стоит, но у меня стоит там interp. frames 2, что дает усреднение по 5 картам с interp. samples 5.
В лайткеше стоит screen.
PS С точно такими же настройками, но если делаю рендер без предварительного рассчета irmap, то таких артефактов нет
