Рендер ферма.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Леся_designer, 28 ноя 2011.
  1. Леся_designer
    Леся_designer Пользователь сайта
    Помогите с настройками рендер фермы. по какой то причине при слиянии полосок с разных компьютеров они имеют разную тональность! помогите понять где что происходит не так!
      263 КБ
      87
  2. moooV
    moooV Знаток
    Сталкивался с таким на своем домашнем рендер-ноде.
    1) Final Gather считается по-разному в разные проходы. Чтобы этого не было, его нужно запекать в файл отдельным проходом, для всего изображения, а потом при просчете полосок считывать из этого файла, а ни как не пересчитывать.
    2) Не использовать эффекты линз и пост-эффекты. Вообще. В принципе. Так как эффект рассчитывается только в пределах полоски, то получится вот такое:
    [​IMG]
    Все эффекты делать только в пост-процессинге (фотошоп/нюк/АЕ) и ни как иначе.
  3. Леся_designer
    Эффекты не используются. А вот на счет Final Gather можно подробнее? Используем VRay, есть подозрение что проблема именно в VRay-свете.
    На простых сценах проблем нет.
    Опыта с render-фермами немного, настроен backburner на 4х машинах, и вот уже вторую неделю бьемся с данной проблемой, может подскажете куда примерно копать?
    Заранее спасибо.
  4. moooV
    moooV Знаток
    Насчет врея не знаю - не использовал, т.к. все делаю на mental ray.
    Просто FG можно выводить в файл (в ментале, про врей не знаю, но, думаю, что можно и там), а потом из него считывать.
    Я делал так:
    1) На одной машине считал FG для всей сцены целиком, выводил в файл.
    2) Этот файл перекидывал по сети на остальные машины.
    3) Ставил в настройках рендера, чтобы FG считывалось из файла этого, а не рассчитывалось.
    4) Давал задание на strip render.
    5) Все выходило четко и гладко.
    ЗЫ.
    Да, и еще забыл упомянуть. Можно поставить в настройках стрипов overlap чуть больше - это должно немного сгладить швы, но ценой увеличенного времени (увеличение высоты полоски).
    А вообще, у вас сцена простенькая - можно и без стрипов обойтись. Стрипы нужны, когда много геометрии и мало памяти.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    я сам вирей знаю поверхностно (очень), но аналогично тому, как в ментале запекают карту FG, в вирее запекаются карты irradianse map (если не путаю с лайткэшем, но знающие врей сами разберутся, общий смысл понятен)
  6. Intenditore
    Intenditore Знаток
    Виреевский GI нужно считать отдельно, на одном компе, сохранять в файл, а потом при рендере брать его из него. Нужно положить этот файл так, чтобы из сети все компы имели к нему доступ. такой эффект получается из-за того, что GI считается "рандомно" на разных компах, и они не совпадают.
