рендер элементы в mental ray
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495, 16 мар 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495
    ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495 Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйста, почему в MR после рендера не всегда появляются рендер элементы, галочки везде стоят и путь сохранения указан?Спасибо.
    Обновление сообщения автором
    16.03.2013 в 22:10
    В смысле-element active? Галочка стоит
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    А они включены("On")?
  3. diwian diwian
    Покажи скрин настроек и какие элементы не отражаются?
  4. ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495
    да они просто отображаются не всегда, через раз
      32,1 КБ
      85
  5. ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495
    обидно просто, прождешь рендер , а элементы не появились
  6. diwian diwian
    У меня 2009,12 и 13(все с обновлениями) .Всё работает без проблем.Судя по интерфейсу похоже 13(но могу и ошибаться) если да то возможно в путях сохранения стоит использовать латиницу.Но с другой стороны в вьюпорте всё равно должно отображаться .Если макс работает не стабильно то вероятнее всего;либо "так встал" либо не правильно установлены "заплатки".
  7. ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495
    да макс 13й, насчет латиницы не подумал, будем надеяться что проблема в ней, спасибо. на предыдущих версиях тоже самое было.а макс с русскими шрифтами не работает?
  8. ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495
    а Вы после каждого рендера с нормальным размером сцену перезагружаете, у меня когда рендер элементы не появлялись я перезагружал?или это не принципиально?
  9. diwian diwian
    НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ УСТАНАВЛИВАЙ РУС. МАКС.Сноси и ставь толь англ.версию.Ничего перезагружать не надо всё превосходно работает.Для 13 версии желательно что бы имя администратора было на латинице.После установки и перезагрузки компьютера необходимо установить обновления с оф.сайта. Обязательно читай инструкции по установке.
  10. ВЛАДИМИР ЩЕГЛОВ 125495
  11. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Z-buffer - это расстояние от камеры до поверхности. Если камеры нет, то и глубины нет (правда, не для ментала). Но если нет перспективы то z-буфера не будет никогда. И для Z нужно настроить расстояния до ближней и дальней точек.
