Рендер экстерьера
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Кирилл Руденков 141499, 31 янв 2013.
  1. Кирилл Руденков 141499
    Кирилл Руденков 141499 Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток! Дело такое, я недавно занимаюсь архитектурной визуализацией и вот родился первый мой экстерьер. Прошу оценить, покритиковать с целью оптимизации и улучшения моих навыков и собственно этого рендера. Спасибо!
      1,3 МБ
      337
  2. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    GI включен то?
    текстуры тайлятся. трава бампом не самый лучший вариант для данного ракурса, лучше все таки геометрией. небо надо бы заменить, над каждым материалом поработать, и что там за деревьями, синие такое, под небом?
  3. Кирилл Руденков 141499
    Спасибо за коммент! Gi включен вроде. Расшифруйте пожалуйста-текстуры тайлятся? Трава геометрией-это Hair and fur?
  4. Руслан Гайдукевич
    текстура на дымоходе "повторяется", видны границы картинки. трава геометрией это не обязательно Hair and fur, лучше всего использовать скаттеры типа плагина Forest Pack или multiscatter. так же увеличьте гамму. черепица плоская, ее лучше сделать геометрией, можно и руками, а можно и скриптами ATiles
  5. Кирилл Руденков 141499
    заменил картинку неба, текстуру на дымоходе тоже, но как не подбирал, все равно границы текстур видны, пришлось немного в фотошопе причесать. С травой все гораздо труднее, кроме бампа все варианты выкидывают из макса, максимум что получилось, это взять кустик травы перевести в прокси и максовским скаттером немного разбросать по переднему плану и вдоль бордюра. Сейчас буду бороться с кровлей. Спасибо за советы!
      403,4 КБ
      193
  6. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    тут сначала надо разобраться с освещением и общей цветовой перенасыщенностью, контрастом и темными, серыми, жесткими тенями.
    как выставлял свет?
  7. Кирилл Руденков 141499
    Свет обычный-VraySun c дефолтными настройками плюс окружение HDRI карта, гамма стоит на 2.0 Камера shutter speed 200 film speed 100 C контрастом я мог конечно в постобработке перебрать. Но если есть идеи-буду рад любой информации. Заранее спасибо!
  8. Гамлет Мкртчан
    попробуй для начала не хдрку а врей скай+ сан (то что при установке сана предлагает), еще увеличь в солнце сайз мультиплаер (тени будут помягче). хдрка видимо не очень подходящая. Кстати хдрку лучше не через енвайромент, а через доме лайт ставить и потом уже настраивать. Да и без поста выкладывай картинки, так удобнее, ну и можно без деталей в виде машины и части кустов - чтоб рендерилось быстрее (добавишь в финале потом)
    вот кстати отличный туториал по теме http://viscorbel.com/vray-hdri-lighting-tutorial/
  9. Кирилл Руденков 141499
    Спасибо! Буду эксперементировать. Очень все интересно
  10. Кирилл Руденков 141499
    отличный туториал! еще бы в английском рубить получше, есть к чему стремиться
  11. Гамлет Мкртчан
    у него все туторы отличные. особенно по материалам. на рутрэкере есть русские версии, хоть и голос переводчика не очень, но перевод адекватный (оригинал конечно намного лучше)) Если поможет купи ченить у него - туторы или сцены не дороже 30 евриков, а знаний вложено на многие тыщи. посмотри особенно экстерьерный туториал
  12. Кирилл Руденков 141499
    Респект и уважуха тебе, Гамлет! Обязательно буду разбираться что и как.
