Render Complete :-(
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 22 июн 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Такой трабл:
    Нажимаю батч рендер, майа думает 2 сек. и выдаёт Render Complete.
    В Render Globals выставил всё как надо. По идее должен рендерить долго.
    Что делать?
    Привет!
    Ты не один с похожей проблемой. У меня еще бывает при батч-рендеринге из, скажем, 100 кадров рендерится 56, а потом "completed" и 57-й кадр не рендерится ни при каких условиях. На железо не жалуюсь - 512 мегов, думаю достаточно. Может "монстры" Майи нам помогут...
    Батч рендер отличается от рендера из командной строки.
    По моему это одно и тоже.
    И почему при наборе команды "Render -help;" майа выдаёт:
    Error: Cannot find procedure "Render".
    Неужели процедура кудато делась? Я вроде ничего не перемещал...
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=4&i=2890&t=2890
    или
    Создаешь новую сцену и импортишь в неё, ту которая не рендерится.
    Иногда помогает.
    Уважаемый Maltsevich
    По Вашей ссылке можно прочесть рекомендацию уважаемого г. Забелина плюнуть на batch render и все делать с помощью командной строки.
    Насколько я понимаю, при рендере в Мауа параметры берутся из Render Global. Так вот, если пользоваться командной строкой, как все эти параметры превратить в опции команды?
    Заранее спасибо, Лео
    В командной строке можно указать всё...
    В майском хелпе находишь страничку Batch Render flags, там всё показано.
    Только меня всё мучает вопрос, какая разница между командной строкой
    и батч рендером?
    Спасло,только запускать с ком.строки.
    Для быстрого нобора строки использую MRL.
    Если нужен пиши.
