Render через раз
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Ruslan Yushchuk, 24 май 2013.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Ruslan Yushchuk
    Ruslan Yushchuk Активный участник
    Какая-то мистика с рендером. Создаю saver (format avi Matrox MPEG-2 I-frame HD, для Lightworks). Проходит через раз - один раз нормально, другой - error, saver failed at time 0. Из кодеков только Microsoft Video1 (кроме Matrox) - но качество ужасное, зато тогда рендер без проблем проходит. Что делать? Неохота в секвенцию рендерить, теряется вся прелесть связки Lightworks - Fusion. Все лоадеры в диапазоне рендера. Может скрипт какой есть? Саму закономерность понять не могу.
    Обновление сообщения автором
    24.05.2013 в 15:27
    Похоже проблема именно в матрасовых кодеках - vdub тоже ошибку выдал
      318,7 КБ
      123
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    А рендеринг в один и тот же файл, поверх или каждый раз - в разные?
  3. Ruslan Yushchuk
    В разные
  4. Ruslan Yushchuk
    В uncompress тоже без проблем выгоняет
  5. Ruslan Yushchuk
    Разобрался - глючил luma keyer, как только заменил приматом - нормально отрендерилось. Это кеер такой глючный, или частный случай?
  6. Ruslan Yushchuk
    Странно, если ставлю любой кеер, кроме примата, рендерить можно только в имидж сиквенс, а остальное ошибка. К тому же еще этот имидж сиквенс никаким конвертером в ави нельзя перекодировать -procoder, adobe ME, vdub - тоже ошибку при экспорте выдают. Что же могло случиться с кеерами?
  7. Григорий Чаленко
    Возможно, что-то происходит с выходными значениями цвета.
    Можно проверить этим макросом:
    http://vfxpedia.com/index.php?title=Settings_and_Macros/ColorRange_Description
    Проще всего поставить в конце, перед рендером Brightness / Contrast с включенными Clip Black, Clip White.
    Быстрый фикс "на авось".
  8. Ruslan Yushchuk
    Спасибо, вечером обязательно проверю
  9. Ruslan Yushchuk
    Все равно ошибка -
    Render started at Mon 12:48PM (Range: 0 to 129)
    Saver1 failed to write to "L:\LightworksRendersFrom\fu15.avi" ("L:\LightworksRendersFrom\fu15.avi") frame 0
    Saver1 failed at time 0
    Bol cannot get Parameter for Background at time 0
    MagentaGamut cannot get Parameter for Background at time 0
    GreenGamut cannot get Parameter for Background at time 0
    WhiteContour cannot get Parameter for Background at time 0
    BC_ClipRange cannot get Parameter for Input at time 0
    ERROR: Render failed at Mon 12:48PM! Last frame rendered: 0!
  10. Ruslan Yushchuk
    Без кеера отрендерилось. Если кеер просто выключаю, все равно ошибка, рендер стартует только после удаления кеера.
  11. Ruslan Yushchuk
    Причину нашел - все кееры у меня почему то меняют аспект с 16х9 на 4х3. Теперь бы понять почему и как исправить.
