рендер анимации
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем 3DKing, 27 июл 2016.
Модераторы: morro
  1. 3DKing
    3DKing Знаток
    Всем привет! Срочно нужна помощь! Проект горит!!!
    В общем ситуация следующая: нужно отрендерить анимацию камеры в интерьере, но воспользоватсья предрасчетом LightCache и IrMap не выходит, так как в сцене открываются шторы, соответственно меняется освещенность и тд.
    Как отреднерить чтобы нигде не шумело, не мерцало, особенно в тенях?
  2. Michael Virtu
    Michael Virtu Активный участник
    Да LC тут не поможет..
    Не знаю что у вас за сцена, но irmap по моему вполне подходит: во первых можно посчитать очень быстро 1/2-1/5 кадр секвенции при этом добавляя не достающие места в расчет, а не пересчитывая весь кадр.. что по моему супер.., а в местах где это необходимо резкая смена ракурса, освещения пересчитать с 1/1 или даже 2/1 — 4/1 интерполяцией (то есть GI будет усредняться между 2-4 кадрами по всей длине секвенции).. Всегда так делал, все было норм.. Много зависит от твоих настроек.. Адаптивность ставь пониже..
    А для чернового прохода irmap можно вообще в половину разрешения кадра сделать, как пуля полетит.. а потом подусунуть ее к нормальному полному разрешению..
  3. 3DKing
    3DKing Знаток
    Спасибо за информацию. Если я посчитаю ирмап в 960х540, то потом ее спокойно можно использовать на 1920 х 1080 рендере?
    Добавлять в недостающие места это при помощи режима не Single а Animtion (Preview)+Animtion (Render)???
  4. Michael Virtu
    Да, конечно а почему бы и нет, но я имел виду не для финалки а для пробного рендера, т.к. качество будет немного хуже чуть подзамыленей в деталях.. Иногда так делаю когда время поджимает, а качеством можно чуть пожертвовать, например: ролик для презентации проека.. как говорится если не видно разницы..
  5. Michael Virtu
    А какя версия vray 2 или 3..?
  6. 3DKing
    3DKing Знаток
    вирей 3.30.05
  7. Michael Virtu
    Самый простой дедовский способ это использовать:
    Animation prepass затем Animation rendering
    и поэкспериментировать с интерполяцией между кадрами 2, 3, 4 поднимать пока нет фликов..
    Адаптивность снизить до приемлемого "по времени" уровня..
    А проблемные части на повышенных настройках
    В этом случае irmap будет считаться для каждого кадра а во время рендеринга будет производится интерполяция между кадрами что автоматически снижает мерцание.. Но времени будет потрачено больше и нет гибкости в настройках.. Зато полный автомат..
  8. Michael Virtu
    Боюсь в этом режиме синглом добавить не получится.. повторюсь это практически автомат.. А так надо сначала синглом n2 n5 n10 кадр зависит от скорости камеры, а потом пересчитать проблемы тоже синглом 1 к 1 т.к. я понимаю объекты у вас в двидении..
    При условии что все рендерится в сиквенцию..
  9. 3DKing
    3DKing Знаток
    Вышел из ситуации так: отрендерил LC + Irmap с активированным Use Camera Path и вполне прекрасно все получилось! Движужщиеся объекты не фликают, тени в адеквате и что самое главное IRMAP - вообще норм!!! Спасибо за помощь!
Модераторы: morro
