Рендер анимации.
vadimouz
Люди добрые поделитесь опытом.
Сделал анимацию в синьке и отрендарил в ФР2. тень на анимированных объектах мерцает. Может кто сталкивался с такой проблемой , помогите решить.
Или подскажите для анимации каким рендером лучше пользоватся?
штирлец
Зависит от анимации. Чё ты анимируешь? Если персонажка, то стандарьных установок выше крыши. Если динамика или лабуда с освещением, то здесь уже нужно выбирать между AO и GI.
vadimouz
Анимация самая простая. Неваляшка на белом фоне, которая делает затухающее колебательное движение. Используется всего лишь один источник света. В ФР включаю ГИ. сколько я непытался регулировать там всякие настройки результат всегда один, всмысле тени все равно мерцают. Извини за глупый вопрос, что такое АО? я ФР начал пользоваться недавно.
штирлец
АО это один из так скажем видов визуализации синьки. Кстати родной. Находится в установках закладки рендеринга. Для начала поробуй зделать рендеринг анимашки родными прибамбасами синьки и не лезь в ФР. А че за источник освещения используется и какие настройки?? И как понять "Тени мерцают"??.
попробуй отрендерить стандартными средствами без доп настроек и попробуй выбрать тип сжатия microsoft1 может получится...удачи
svet
ФР, что не делай на анимации дрожит:( - он по разному отсчитывает ГИ для каждого кадра (с полями вообще магила), иногда это помогает добится реализма (пышущий плавленый метал), в остольных случаях лучше использовать родной рендер и амбиент оклюжен вместо ГИ.
vadimouz
источник света - тип Омни с мягкой тенью , интенсивностью 15 %. Мерцание ценей - всмысле в разных кадрах анимации поразному распределяется тень, в итоге она как бы "живая".
Я пробывал отрендерить в стандартном рендере, праблема мерцания там исчезла, но там не получается тень под Неваляшкай. Я хочу добится тени с радиальным градиентом а в стандартном она сплошная. А в ФР эта тень сразу получилась. Но не получилась анимация :)
vadimouz
Нашел таки в настройках рендера АО (Ambient occl. - это оказывается называется) и проблема с нужной тенью более менее ришилась). Спасибо всем что неполенились напрвить на путь истенный заблудившегося :). Штирлицу особый респект - непервый раз помагаеш.
штирлец
Я рад за тебя. Но таких чтобы всё знали я тоже не знаю. Так что это нормально. Я тоже далеко не всё знаю и тоже спрашиваю когда надо.
