рендер 2д проекции в 3д максе
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Даниил Кузнецов 131758, 9 авг 2013.
  1. Даниил Кузнецов 131758
    Даниил Кузнецов 131758 Активный участник
    добрый вечер, уважаемые форумчане! хотел узнать у Вас одну вещь: как можно отрендерить вид сверху в 3д сцене с помощью стандартных средств 3д макса? есть у меня стенд и мне очень не хочется рисовать его еще и в кореле для проекций... но если я ставлю вид сверху "T" и пытаюсь рендерить получается черный экран...
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    А по подробнее можно .Обычно, если изображение устанавливается на плоскость при виде с верху всё читается.Что-то, где-то не так. Или материалы не поддерживаются рендером или вывернуты нормали ,да разные могут быть причины.Можно и в Bakground установить изображение.Главное что бы соотношение сторон совпадало (так просто удобнее).А какой используется формат файла?Попробуй 24 битный.
  3. Дмитрий Дубенский
    Дмитрий Дубенский Активный участник
    Да, по идее все должно работать. Если используете Vray, то еще нужно синхронизировать экспозицию с vray камерой: кл. 8, Exposure Control -> Vray Exposure Control -> Mode: From Vray Camera -> Camera Node: выбрать vray камеру
  4. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    вы хотите получить изображение без перспективы? или обычный рендер с перспективой только вид сверху?
    не могли бы описать поподробнее проблему...
  5. Даниил Кузнецов 131758
    обычный рендер с перспективой - все ок. мне нужен вид сверху без перспективы. в сцене используется только ментал рей материалы и дефолтные максовские. при попытке отрендерить вид сверху "T" - выдает черный экран с белой точкой посередине. может что-то не так с освещением?
  6. Даниил Кузнецов 131758
    вот такая картинка получается. цветов нету - что делать?
      72,7 КБ
      398
  7. diwian diwian
    Скинь сцену.Вероятнее всего какая нибудь мелочь.Легче найти чем объяснять ,что может быть.К тому же причин может быть несколько.
  8. diwian diwian
  9. Даниил Кузнецов 131758
    вот вся сцена. макс 14ый http://yadi.sk/d/KFAVr5A984pKI
  10. diwian diwian
    А файлы изображений где?
      223,6 КБ
      351
  11. diwian diwian
    Вероятнее всего не назначены текстурные координаты.
      294,3 КБ
      429
  12. Даниил Кузнецов 131758
    так в итогде надо просто применить модификатор uvw map и все будет рендерить нормально? )
  13. Даниил Кузнецов 131758
    P.S мне не помогло
  14. diwian diwian
    Здесь(рис1.)основные причины по которым возможно не отображение во вьюпорте .Так же возможно,что файлы изображений 32 битные переконвертируй в 24 битные и всё будет отображаться.
      424,7 КБ
      388
  15. Даниил Кузнецов 131758
    не-не-не! при чем тут вьюпорт? мне нужен рендер в двухмерной проекции =)))
  16. diwian diwian
    Да без разницы.Если не проводились эксперименты с шейдерами то всё должно визуализироваться без проблем.Материал А&D, слот дифузии ,светильники по умолчанию(или по желанию) и всё.
      311,3 КБ
      337
  17. Даниил Кузнецов 131758
    ну вот. а в моей сцене никаких экспериментов не было, но как рендерил - сами ведите =)
  18. Даниил Кузнецов 131758
    и да. я использую mental ray
  19. diwian diwian
    По умолчанию всё работает.
    1.Создай новую сцену.
    2.Подгрузи в неё(Merge или импорт) геометрию без светильников.
    3.Назначь необходимые материалы(A&D к примеру ) с изображениями.
    4.Назначь модификатор наложения текстур(если сложная геометрия).
    и нажимай любимую кнопку "Render".Если нормали не вывернуты на геометрии то всё видно.
    P.S. Всегда комплектуй сцены файлами изображений .В самом максовском файле нет изображений а только обозначены ссылки на них.
  20. Даниил Кузнецов 131758
    там не нужны изображения. все материалы - стандартные без картинок.
    попробую сделать как ты говоришь =)
