Вопрос в следующем имеется слой с частицами которые расположены на слое(Render), так же на другом слое лежит обьект.
При рендеринге см рисунок частицы видны полность хотя часть из них должна скрываться за обьектом и не должна быть видна. Как отрендерить так чтобы на слой попало только то изображение которое видно (рис 2)а не целиком(рис 1).
Хелп читал, но там я не очень понял и искал по форуму.
Пожалуйста подскажите.
