renault clio tuned
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем bess56, 21 мар 2007.
  1. bess56
    bess56 Знаток
    Здравствуйте. Помогите с отекстуриванием фар, решетки в v-ray RC3, пожалуйста или ссылку на урок что ли дайте, если можно)))
      38,6 КБ
      57
      29 КБ
      56
  2. InfInc
    InfInc Знаток
    чёйта у тебя со зглаживанием за глюки такие страшные? решетки можно геометрией сделать или тут про решетку там дето в середине страници
    а фары тоже геометрия + хром + лампочки + стеляшка с бампом ^_^
  3. Артем Попов 33303
    Артем Попов 33303 Знаток
    Да фары лучше продецудурно делать - красивее будет.
  4. bess56
    bess56 Знаток
    Вот некоторые изменения. Спасибо очь большое InfinityExe. Да, согласен глюки, огромедные ((((, новичок, думаю поэтому)))) С фарами я так и непонел что нужно делать? Решетку тож непонел как делать, там только текструры как нужно накладывать на решетку, а как создать из боксов что ли?
      38,9 КБ
      55
  5. InfInc
    InfInc Знаток
    выложи сетку, а то я немогу понять как ты её моделил походу она вся из треугольников... ну по поводу решетку 2 варианта: сделать её поликами, или сделать тестурку как там, из неё карту бампа, и на обычную плоскость её ну это если нужно полики экономить..., а фары.. тут сложнее, гдето был урок как сделать их, надо поискать....
  6. bess56
    bess56 Знаток
    Вот сетка, пасиб попробую че нить сделать с сеткой.
      194,7 КБ
      51
  7. bess56
    bess56 Знаток
    Вот некоторые изменения. С решеткой пока не разобрался, думаю скоро разберусь ))))
      130,6 КБ
      58
  8. InfInc
    InfInc Знаток
    сетка вроде норм, ты её сглаживал? -)) и фары получше стали
  9. bess56
    bess56 Знаток
    нет сетку не сглаживал ))), ну а в целом, норм? ))))
  10. Paulus
    Paulus Активный участник
    Молодец, огромный прогресс.
    Сзади не отрендеришь?
    Интерьер и окружение будешь делать?
  11. bess56
    bess56 Знаток
    Привет, Paulus. В галерее постараюсь показать, окружение не буду делать, косяков много будет ))).
  12. Трафарет
    Трафарет Активный участник
    Раз без сглаживания :) то мне кажется у тебя просто некоторые полики не принадлежат никакой группе сглаживания. Сделай так: выдели корпус, зайди на под-уровень поликов, найди вкладку "smoothing groups" (там будет куча цифр) выдели все полики (Ctrl+A) и установи им одну группу. Если после этого где то острые углы не будут смотреться острыми до добавь chamfer. (если это все не понятно, то поставь поверх meshsmooth с интерацией 0 :) )
    Но если бы изначально собирался использовать turbosmooth (или meshsmooth) то сократил бы время моделлинга :)
    надеюсь поможет
  13. bess56
    bess56 Знаток
    Что значит подуровень поликов? Я незнаю как туда войти? Вот в чем проблема ))))
  14. InfInc
    InfInc Знаток
    есть несколько методов выделения vertex, faces, border, polygon, element, тебе нужен вроде polygon если мне память не отшибло -P
  15. Трафарет
    когда выделишь объект, слева на командной панели в закладке Modify, возле слова Editable Poly нажми на +, вниз выскочат несколько слов, нажми на Polygon. Потом смотри ниже, там найдешь Polygon Properties > Smoothing Groups
  16. bess56
    bess56 Знаток
    Спасибо, сейчас поробую.
  17. bess56
    bess56 Знаток
    Тфюты вон что это, ну я и тормоз, вот что бывает когда незнаеш че как называется ))))
  18. bess56
    bess56 Знаток
    Вот результат, почти не чего не изменилось. Что можно еще что то попробовать?
      92,1 КБ
      58
  19. Трафарет
    да, ничего не изменилось.... странно, точно всем поликам одну одинаковую группу присвоил? ну попробуй как я говорил, сверху поставить модификатор Meshsmooth и поставь на нем Interations = 0. Еффект должен получится тотже, если не поможет то дело в чем то другом.
    Можешь на всякий случай попробовать выбрать (вместо Polygon) Vertex, найдти кнопку Weld и в появившемся окошке в параметре threshold (или как его там :), поставить 0 (или очень малеькое значение), это сольет близлежашие вершины вместе, если у тебя гдето в модели есть дырки (главное не поставить слишком большой threshold, ато сольются вершины которые не должны).
    Кстати хороший способ проверить ошибки (дырки и т.п.) это как раз поставить Meshsmooth, только с интерацией > 0 и если ты увидишь где то на модели кошмар, значит, проблема в этой области.
    Удачи :)
  20. bess56
    bess56 Знаток
    Пасиб вам также удачи ))). Вот результат с Meshsmooth со значением0 везде кошмар )))) Да,,,,,, больше так моделить не буду)))) никогда, она блин с какой-то аварии прям ))))
      132,5 КБ
      50
