Ременная передача
HuziK
Всем привет! Есть ли какой-нибудь простой способ сделать риг ременной передачи (или велосипедной цепи)? В блендере это делается буквально в три клика, а в майке - смотрю на ютубе туторы, там люди это делают подозрительно сложно: создают сотню костей, пишут какие-то экспрешны, в общем, явно делают что-то не то, еще и комментируют на итальянском, вообще ничего не понять. Пытался повторить, получается вообще не то.
Спасибо.
HuziK
Спасибо, но это немного не то. В ваших примерах, как я понял, гусеница может колебаться, но не крутится вдоль траков.
Сделал с помощью motion path нечто похожее на то, что нужно, ремень ездит по направляющей, но происходят такие глюки:
Skif
Администратор 3D галереи
нарисуйте кривую, примените вайр деформер, анимируйте перемещение объекта. вуаля.
HuziK
Не понял. Как можно анимировать перемещение замкнутого ремешка?
В итоге, сделал через nCloth.
Абыр Абырвалг (_T)
Вопрос из той же оперы.
Нужно анимировать перемещение ленты бобинного магнитофона для игрового движка. (Примерно так он выглядит
С катушками все понятно, они просто вращаются. А вот как анимировать перемотку магнитной ленты?
Для незамкнутой ленты ничего не могу придумать
HuziK
С лентой все гораздо проще. Костями или шейп кеями анимировать подрагивание ленты, анимировать текстурку каких-нибудь потертостей по UV, чтобы создать ощущение бегущей ленты.
А если нужно, чтобы на одной бобине уменьшалось, а на другой прибывало - просто анимировать скейл цилиндров, играющих роль пленки.
Симпатии: _T
