Реконструкция здания
mikka
Делаю виз фабрики, уже заканчиаю текстурировать. Вот сама модель. Там со старой кательной и без нее. Скоро выложу с текстурами, там будет много проблем. Комментируйте пожалуйста.
Peter R.
что именно комментировать - я не знаю
а вот кадр с трубой(3й)-зашибок!!!
удачи
rus_777
Моделинг грамотный... Ракурс с трубой особо понравился... Ждем дальнейших рендеров
mikka
Рендеры без обработки. Настойки: sun+sky , irmap (high) + lc (1200), exponential color map. dark mult. 1.4.
как то все блекло получилось. Хочу спросить:
1. поставить на окна занавески?
2. заметен ли тайлинг?
3. как сделать кирпич не таким плоским?
4. как сделать нормальный стык текстур кирпича и тротуара и ступенек , на последней картинке справа в нижнем углу
5. как подбирать разрешение текстуры?
Растения, деревья думаю отдельно рендерить, я их поставлю на отдельный слой, сделаю чтоб они были не видимы для камеры, а только в отражениях и брасали тень. Потом наоборот, чтоб деревья видны, а остальное бросало тень. Никогда так не делал, но думаю получитса.
eggor
занавески помойму непомешалиб, на кирпич я б бросил нормал бамп ну или дисплейс накрайняк, ну эт если мощная машина, текстура кирпича мне не нравится, какой то он убитый временем, и обесцвеченый впрочем как и множество текстур у меня так бывало когда гамма не правельно была настроена, ржавая труба с непонятно чем наконце тоже неахти, помойму она слишком ржавая. И что это на цоколе пятнистое такое, что то с пятнистостью нужно делать, над асфальтом и травой как я понимаю еще не работал?
для ближнего ракурса я бы зделал геометрией, там делов на час, за то б результат на лицо. Ступени цельные, разбил бы на кусочки, да и материал у них как у цоколя может внести разнообразия? Плитка плоская. Мне кажется в материалах нехватает рельефа.
я тоже так делал, но чаще просто рендерю кусочками картинку, потом сшиваю в одну
mikka
Я нормал на умею делать. Придется тут урок читать. Кстати куда этот нормал мап вставлять надо именно? В сборнике каком то нашел кирпич, но с ним только бамп был. Дисплэйс наврятли прокатит, потому что 3гб оперативки, хотя надо бдует попробовать. Насчет кирпича, там как бы остаются старые колонны, новый туда никак, потом только для себя уже попробую. А что ты с гаммой делал? у меня все по дефолту, я пробовал как то 2.2, но я не знаю надо ее использовать или нет, поэтому и не делал ничего. Ржавчину переделаю, по крайней мере постараюсь :) Пятнистое это я материал штукатурки сделал в фотошопе, но уже убрал его :) Над травой не работал, а над асфальтом работал, только он убогий какой то :) Геометрие сделать и камни на тротуаре и кирпичи на стенке? по текстуре делать? Рендерить по кускам это regions? спасибо :)
eggor
Эсли гамма по дефолту стоит, и в колор маппинге тоже 1я, то тогда это не из-за нее. Гамму использует каждый на свое усмотрение, это не правило, это скорей вариант.
Принцип создания нормал бампа тот же только цвета карты другие синий и белый, а вставлять в карту нормал бамп - в максе в комплекте идет.
Можеш сделать геометрией и затекстурить каждый отдельно, порядка 10 вариантов, а потом их раскидать, а можно сделать по текстуре, и наложить ее сверху.
По кусочкам это регион или кроп, у меня когда было два 2гб озу я этим способом рендерил дисплейс в больших количествах потом сшывал, правда выходило по 6 кусочков с картинки
Про асфальт - найди 1 нормальную текстуру, смешай с грязью посредством дерта у обочин, добавь бампу и рефлект. Помню делал асфальт процедурной текстурой cellular + нойс процедурный и дертом виреевским, но что то у меня макс 2009 скока не переустанавливал, не дружит с дертом, попробуй может выйдет. Траву можеш поставить вирейфур без отбрасывания теней, и с отбрасыванием для ближних ракурсов(маленьким кусочком) и отрендери отдельным пасом, существенно ускоряется скорость
mikka
пока по экстерьеру ничего не делал, так как занимался интерьером. Мне не требовалось ставить мебель и все такое. Работу я сделал, все отдал, так что теперь буду дорабатывать для себя. По интерьеру - это мой первый интерьер, поэтому столкнулся с проблемами. Делал картинку разрешением 2200х1200, irmap - medium, lc - 800 samp.size 0.04 screen и на потолке видны пятна, рендер время - 5 часов. До этого ставил lc -1600 0.02 i рендер время было около 20 часов, на 4 часу я его остановил. Комп амд 2ух ядерный. Материалы все просто враймат refl.glos 0.8 и hilight 0.55 subd. 8. Свет как на картинке (1-5 врайлаиты без теней, отражений, только диффуз, 6 - тоже только с тенями, 7 врай лаиты инстансы с тенями и диффуз, а 8 это инстансы без теней и есть еще сан и скай ) . Интересует почему так долго рендеритса? У меня есть два варианта, или это из за глосси в материалах или это из за количества света. Столько много лайтов я сделал, потому что было очень темно и на сколько я знаю, если отключать тени, то они быстро считаютса. У всех ставил галку хранитй с ирмапой, это вроде тоже ускоряет просчет.
Peter R.
ну, то что Вы делали для ускорения эт все правильно
так же важны общие настройки рендера
что касается времени которое он показывает, насколько я помню он рассчитывает его исходя из времени просчета последнего бэкета и периодически время обновляет - т.е. верить ему никак нельзя
так же стоило глянуть кол - во сабдивов у стекла, если мат библиотечный - там могли крутануть до оч высоких показателей...что вообще нереально убьет просчет...
сцена сама по себе сложная, много стекла(т.е. отражений и прозрачностей)...и то что она долго просчитывается это вполне нормально
картинка наверное наспех делалась, мало деталей......а в общем оч хорошо смотрится, атмосферно - мне нравится
работы можно в нее впихнуть уйма...начать хотя бы с света (пересветы, странноватые тени и тп), текстурирования много....но результат хороший уже есть....так что работать будет приятно
успехов
mikka
Общие настройки очень низки. AdaptiveDMC 1 4. Adative amount - 1. Noise tresh. - 0.01. Остальное все по умолчанию. Мат стекла свой - 8 сабд. Картинка примерно симметричная и после 4 часов было сделано около 1/4, так что примерно около того и было бы. Да наверное комп уже старый. Доделывать после выходных буду, смотреть на этото дом уже не могу, три недели на него потратил.
