Реестр
Lancer
Поставил я маю 7.0
все работало месяца два
потом я отключал сетевуху и поставил назад
Ethernet adress изменялся походу
и она попросила лицензию
пробовал прописать в реестре путь к лицензии и не получилось ничего
винду переставлять на работе не могу, админы заняты а самому тут нельзя
хочу почистить реестр
может подскажете где файлы которые отвечают за лицензию
вроде все поудалял и зашаренные dll тоже но она опять не поставилась
хочу попытку №2 сделать
Именно это и написано в инструкции, которую никто не желает читать.
Maya всегда ищет лицензию в том числе и в c:\flexlm\aw*.dat, даже если в регистри существуют какие-то другие ключи.
Но если человеку нужны ключи в регистри - пожалста...
Lancer
Спасибо ! Но я имел ввиду где в реестре удалить ключи чтоб она лицензию не просила, а если просто удалить файл лицензии она все равно после реинсталяции не заработает
Lancer
Еще раз...
Реинсталировал маю
все делал как в первый раз когда она работала
она не зработал апросит лицензию
очевидно в реестре файлы прописаны
я деинсталировал, почистил ручками реестр
думал что убил все файлы
а она все равно не заработала
скажите где ключи в реестре которые отвечают за лицензию
Сделать поиск regedit'ом религия не позволяет?
И - там как правило есть небольшая инструкция - как всё делать. Да и тут это обсуждалось десятки раз. Не ленимся использовать поиск.
Насколько я понимаю, реестр тут непричем.
Нужно всего лишь заменить в лицензии старый hostid на новый
и пропустить через ЛИЦЕНЗ ГЕНЕРАТОР.
И всё сразу заработает!!!
Lancer
Я не просто заменял
я удалял всю папку FLexlm
и в файле aw.dat естественно заново писал вместо your_host свой Ethernet adress
Lancer
Регэдит стоит уже давно
Религия позволяет... Поиск делал по словам maya, aw.dat, license,flexlm удалил все что выдавал поиск. Установил маю и все равно не взломалась. Походу поможет только переустановка винды :( потому что есть 3 ключа которые защищены и винда не позволяет удалять...Может быть в них дело
Тут все читал, уже не один раз... Теперь жалею что ставил не через тотал анинстал. Будет урок все проги ставить только через него, потому как в ручничек задалбываешься реестр чистить
Lancer
Блин
уж наверное если я при деинсталяции удалял все папки, то я при инсталяции их ставил заново! ищет она файл но не находит
SAFE
Ай маладца! Возьми с полки пирожок, понюхай и положи на место.
У всех находит, а у него не находит. В конце-концов окажется, что лицензия лежала где-нть в сети, а плохая Maya не смогла угадать мысли того кто её ставил не по инструкции.
Lancer
Оказалось что при написании имени пользователя на русском в поле System settings видны только каркули (впрочем и при batch rendere если директория по русски то файл пропадает хз куда)
поменял имя пользователя и все заработало
причем глюк еще был в самой винде, окно с именем пользователя было просто белым, менял командной строкой
marker
documents and settings, в скрытых файлах папка "autodesk" кажись или дискрит ,точно не помню , на будуйщее просто говорю=)
RAMZES-13
start>programs>accessoris>comand promt
tam nabiraesh ipconfig /all i najimaesh na enter
vidaiot vse adresa tvaivo setevuxi
vipisivaesh id adres
potom otkrivaesh c:flexlm tam file aw.dat
otkrivaesh i adres meniaesh tot 12-ci cifravoi daiosh zapisat` zakrivaesh aw.dat i vso rabotaet mez vsiakoi alximii
helg
#18
русские буквы... позабавило... русифицированная винда - зло и вирус, думаете буржуинские программеры сильно переживают по поводу русских шрифтов?!
можно и надфелем рельсу обтачивать... но смысл?!
