С се-ка Пользователь сайта 8 сен 2013 #1 Рейтинг 2 8 сен 2013 #1 во вкладке map/browser не отображается текст вообще . Что делать? Может скрипт какой есть ? Вложения 3195738.jpg 744,5 КБ Просмотров: 184
D diwian diwian Мастер 9 сен 2013 #2 Рейтинг 82 9 сен 2013 #2 "Заплатки" установлены?В самом инсталяторе насколько уверен? Вложения 3196483.jpg 556,4 КБ Просмотров: 199
С се-ка Пользователь сайта 9 сен 2013 #3 Рейтинг 2 9 сен 2013 #3 месяц назад все было и работало. Ровно месяц неоткрывал программу. Вчера открыл и такое вот произошло. Что значит заплатки установлены.
D diwian diwian Мастер 9 сен 2013 #5 Рейтинг 82 9 сен 2013 #5 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178 Здесь Htfix(ы)-заплатки по нашему.Читай(обязательно читай!) инструкции по установке,в зависимости от версий!
С се-ка Пользователь сайта 11 сен 2013 #6 Рейтинг 2 11 сен 2013 #6 снес Макс начисто поставил новый поставил заплатки - обдейт 12 для 2012 и все равно текста нет. Пюходу какото виндузовый глюк. Вложения 3198053.jpg 1,2 МБ Просмотров: 191
D diwian diwian Мастер 11 сен 2013 #7 Рейтинг 82 11 сен 2013 #7 Так, а макс-то "ставил" тот же?Может в нём проблема.Я всегда стараюсь ставить с оригинального образа диска.
С се-ка Пользователь сайта 11 сен 2013 #8 Рейтинг 2 11 сен 2013 #8 Скачал 3 образа с торентов и в каждом такя была беда.
С се-ка Пользователь сайта 11 сен 2013 #9 Рейтинг 2 11 сен 2013 #9 даже такой же как у тебя на превьюхе Max Design тоже самое ((( Думаю надо винду заново накатить. На работе такой же макс у 3 человек стоит и все у всех нормально.
D diwian diwian Мастер 11 сен 2013 #12 Рейтинг 82 11 сен 2013 #12 Да не за, что.Одно дело делаем.Ставь (если есть возможность) SSD диск хоть на 82000 IOPS(ниже не желательно, разницу можно не почувствовать).
