редактирование вершин Lattice
CgDim
Как можно отредактировать положение вершин сетки Lattice?
Я имею ввиду отредактировать положение вершин без влияния на объект.
Если редактировать вершины Lattice после применения к объекту то перемещение вершин Lattice сразу же отображается на объекте, а мне нужно немного изменить сетку Lattice до влияния её на объект.
Voo
Если действительно это не возможно (...хотя думаю что через MEL можно как то...), может тогда тебе поможет Wrap deformer.
Dark™
Модератор форума
Читаем про невозможно
http://www.cgtalk.ru/forum/showthread.php?t=24617
Сомнительно, что выйдет. Даже если отрубить связи, изменить форму, а потом все подключить - шейп деформера все равно изменит форму объекта.
Slavenin
mazzza
Вы ,в смысле,не поверили, или просто сами хотите попробовать?
Выделите lattice и откройте Hypergraph Connections
Там все просто - мышкой подводите к нужной стрелке ,заценяете что к чему подсоединено :
(outputGeometry -> inMesh), грохаете стрелку , редактируете lattice и снова подсоединяете через connnection editor
(можно не писать как?:)
но только это правда не работает...
может вам лучше посмотреть другие деформеры?
(wrap deformers или Cluster deformer, вобщем, гляньте в хелпе - там много еще чего есть...)
CgDim
mazzza, спасибо
хочу сам попробовать, так как хочу все знать :) про Майку
ну да, connnection editor я пользуюсь время от времени, но в том то и дело, те коннекты, которые отображаются при наведении мыши на изображение связи между нодами не получается найти в списке при попытке соединить через connnection editor
ладно, завтра попробую ещё раз, напишу как получилось
