Редактирование блоков
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 7 янв 2004.
    Как редактировать блоки?
    Например, у меня есть много одинаковых блоков в модели, мне хочется натянуть текстуру на один из объектов в блоке, как это сделать не разбивая предварительно блока?
    А то потом, если после редактирования снова собрать объекты в блок и заменить им уже существующий, остальные образы блока в модели смещаются, и даже в размере меняются.
    Я так понимаю это всё зависит от базовой точки, которую указываешь, и от положения объекта по отношению к ней, но всё равно не пойму по какому принципу они потом перемещаются :(
    А где блоки хранятся?
    Если в отдельном файле, то все просто... :)
    Если нет, то берешь один из экземпляров блока и Export with origin, указываешь его базовую точку и сохраняешь в другой файл. Потом переопределяешь блок как этот внешний файл. Затем можешь редактировать его, добавлять текстуры и новые объекты, и время от времени в Block Manager обновлять связи...
    Всё в одном файле было, уже разбил на несколько.
    Спасибо.
