Редактирование 3D моделей?
Подскажите, пожалуйста, в какой программе можно и лучше отредактировать и создавать 3D модели с раширением Х .
Выдираю файл из проги Restorator_ом ( название файла.Х)
хочу изменить размер и форму модели и снова засунуть в прогу.
Текстуры для моделей в DDS_е с ними проблем нет.
Не дайте погибнуть! :) Ну очень хочется это научиться делать, а опыта нет :(
Для макса есть плагин, но не знаю где он лежит, поищи. А почему бы не использовать 3d exploration? Многие обычные редакторы, например TrueSpace 4 плохо работают с этим форматом на экспорт(т.е. после экспортирования не всё читает эти файлы.).
3d exploration не просматривает эти бинарные файлы! :(
Эти файлы просматриваются XFile-viewer, но чем их можно редактировать?
Мне для Win надо, а не для макса.
В чистом виде редакторов я не встречал, единственное чем я пользуюсь-это конвертирование туда-обратно, т.к. попробовал TrueSpace4 (вроде как поддерживает этот формат), но при экспорте не читается из других программ. А зачем нужно только в *.x формате? Ведь если его преобразовать в *.obj или ещё что-нибудь, то ничего не потеряется (правда в некоторых конверторах не учтена анимация)! Если у Вас нет подходящего конвертора, то на всякий случай вышлю по e-mail конвертор *.x->*.3ds от Microsoft, что идет в составе directx sdk, правда он запускается в режиме командной строки (надеюсь ещё есть народ, умеющий работать в dos).
