Ребята, помогите с плюгинами...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 окт 2001.
    Я тут под макс 4 никак не могу поставить плагин:
    AfterBurn 2.5B Installation
    Вот что написано для его инсталляции
    1) Install, ignore the error message.
    2) Edit your registry so that the path of the license server is proper:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AfterFLICS
    Change the ImagePath value to the actual path for AfterFLICS.exe
    Example: AfterFLICS.exe to C:\3dsmax4\AfterFLICS.exe
    3) Make sure the license server is working by running AfterFLICS_tools.exe
    or by checking the services in Win2k. If it is not running, start it
    manually.
    4) Make a backup copy of your original afterworks.dlu, and replace that one
    with the one in crack.zip.
    5) Run MAX, and it will register the plugin automatically.
    6) Close MAX, and replace the cracked afterworks.dlu with the backup of the
    original.
    7) Run MAX again, and you are finished.
    Вот лично я совершенно не понимаю что в этой инструкции по установке плагина надо делать во втором пункте. У меня такого в реестре нет. Пытался ручками прописать - без толку. Когда пытаюсь поставить крякнутую версию не создается файл лицензии, который нужен для окончания установки. И вообще где можно достать нормальную доку по плагинам. А то плагинов валом, а как с ними работать нигде нет.
    Как нет? У меня в 2К всё было..после установки..Написано всё правильно
  3. Chumachenko Ivan
    Chumachenko Ivan Активный участник
    Скачай версию 2.5с Она менее глючная, под 4-й МАХ. Может, у тебя версия МАХа не та.
    Спасибо за инфу. Twirl а ты не подскажешь где можно слить эту версию (2.5с)?
  5. Chumachenko Ivan
    ftp://212.16.199.100/3DMaxPlugins/
    Скажи как давно ты туда заходил? Лично у меня эта фтпешка вообще не открывается.
