Реальное золото.
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 21 дек 2002.
Модераторы: Stanislav Linus
    Нужно получить золото с очень высокой степенью фотореализма.
    Пример - http://www.chopard.com/worldwide/fl/2j_ringhdiamonds82_4854-20.htm
    У меня, как ни крути, получается просто желтый металл. Картинка не "оживает".
    Какие должны быть настройки материала?
    И еще - если кто располагает ресурсами по предметной фотосъемке (конкретно интересует ювелирка), поделитесь, пожалуйста.
    HDRI применять пробовал?
  3. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    должен быть правильно отстроенно окружение - фтото стенд
    самое главное это освещение должны быть не только стандартные источники света но лампы с большой видимой! светяшийся поверностью
    расположеные близко от бьекта (обычно используют Plane c наложенным белым самосветящимся митерьялом)
    в принципе можно в качестве окружения применять HDRI но нужный подобрать проблематично голраздо легче сымитировать тем более в этом данном случае это не так сложно.
    потом можно добавить Glow по яркоти на блики для реалистичности
    и LensFlare на вкус но правильно можно будет сделать только руками.
    да Backgraund выбирай темный.
    Да есть у FR-кого щейдера Метала недостаток - немного одает пластиком
    но при правильной настройке этого вполне можно избежать
