Реалистичный рендер авто
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Сергей Эска, 21 мар 2012.
  1. Сергей Эска
    Сергей Эска Пользователь сайта
    Решил попробовать себя в рендере, скачал произволюную модельку авто, и сейчас над ней колупаюсь.
    Работаю в Maya, по рендеру колебался что выбирать: вирей или ментал.
    Поэтому я решил работать в вирее, а мой товарищ выполнял аналогичную задачу в ментале. Чтобы было с чем сравнить.
    Результат в приложении.
    Понял, что лично мне легче работать в вирее, на нем и остановился.
      467,5 КБ
      244
  2. Сергей Эска
    Попытки настроить студию.
    Вариант не устроил, потому что из-за большого количества светящихся плейнов сцена оказалась очень тяжелой, а машинка какой-то "подвешенной", кроме того смущает не реалистичность всего этого дела.
      183,9 КБ
      125
  3. Сергей Эска
    Пока остановился на таком варианте студии.
    Решил начать прорабатывать детали авто, задний фонарь смотрелся совсем не убедительно, сделал ему "подложку" с сетчатым бампом.
      76,4 КБ
      124
      148,5 КБ
      115
  4. Пётр Солодов
    Пётр Солодов Знаток
  5. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    пока слишком неясные блики не подчёркивающие форму. По капоту резко так идёт засвет. Боковая плоскость (двери и крылья) смотрятся плоско. Вот я упражнялся. Ментал. Может пригодится, как вариант постановки света.
      396,1 КБ
      137
  6. Сергей Эска
    Ух красиво, в фш сильно дотягивал?
  7. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    Не сильно. Но копоза есть малям. Без фотошопа нереально так сделать. :)
  8. Сергей Эска
    а что реально сделать без фш?) у меня там задача специфическая, фш использовать нельзя)
  9. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    Реально вполне, только чуть больше тестовых рендеров надо. У меня на этот заказ неделя была. И колесо непростое и машинка тоже. Всё с нуля. Ну и финалка 15000 пикселей по стороне. Рендерилось долго. Поэтому многие вещи можно было сделать лучше. Но времени катастрофически не было.
  10. RockSPb
    RockSPb Знаток
    Сергей Эска
    что за задача такая дурацкая?Оо
  11. Сергей Эска
  12. Сергей Эска
    Немного изменил фары, добавил HDRi освещение, карта почему-то криво натягивалась, на полюсах не сходилась, и просвечивалась подложка.(карту кидал на ис dome).
    Какие явные ошибки бросаются в глаза, что можно сделать лучше?
      190,9 КБ
      120
  13. lazycow
    lazycow Мастер
    лучше можно сделать ракурс, черный цвет фона и белый пол не очень хорошо смотрится. Для фонов канают мягкие градиенты, а не контрастные. Ну и источники света поинтереснее поставить, чтобы подчеркнуть форму авто. А так же материалы подкрутить типа такого :) http://www.render.ru/forum/images/upload/2659204.jpg
  14. Сергей Эска
    Спасибо за совет! Думаю завтра настраивать материалы.
    Ситуация осложняется тем, что машинка делается для "крутилки".
    Будет секвенция из 36 ракурсов.
      146,7 КБ
      116
  15. lazycow
    lazycow Мастер
    а что тут сложного? Ты же машинку будешь вращать, а не студию. Машинка вращается, блики по ней идут.
  16. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    стекло выглядит более матовым, чем кузов машинки. Надо маты настраивать. Сходи на улку, пофотай авто краски разные при разном свете. Много для себя поймёшь, как на них свет ложиться.
  17. Сергей Эска
    Сложность в том что постобработка в фш должна быть минимальной,
    и нет одного ракурса, чтобы машинку поставить, и уже по ней блики кидать.
    Потому что авто чуть поворачиваешь, и она уже совсем по другому смотрится.
    Ну, лично для меня, это сложность)
  18. RockSPb
    RockSPb Знаток
    почему? потому что это трата времени. т.е. да, это можно сделать, но с пост-обработкой ты можешь сделать гораздо больше. это машинку еще не так сложно вытянуть без обработки, а что-то более сложно уже все.
    и вообще, я просто оставлю это здесь. на правах вдохновения.
  19. Сергей Эска
    ну если у тебя 2-3 ракурса машинки, то над ними можно колдовать фш. А если кадров 40?
    Ну если у тебя 2-3 ракурса, то нормально, а если их 40? В фш умереть можно это все править, есть конечно афтер эффект и прочие вещи, но это отдельная среда, которая требует отдельного изучения.
    Поэтому моя задача сейчас научиться отрисовывать машинку с минимальной постобработкой.
      268,8 КБ
      119
  20. lazycow
    lazycow Мастер
    в шопе есть возможность записывать скрипт действий. Для одного изображения записываешь и для 39 остальных просто жмешь 1 кнопку скрипта. Это проще, быстрее и умнее, чем мудиться в максе делать то, что не в силах пока что.
