Реалистичный глобус земли - Возможно?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 май 2002.
    Народ подскажите, как сделать реалистичный глобус земли в МАКСЕ с атмосферой?
    Тот который есть в примерах слегка детский, а хотелось бы сделать так чтоб и отличить от настоящего нельзя было...
    Может ктовидел примеры или исходники, подскажите где найти.
    Буду благодарен за любую помощь.
    Заранее всем спасибо!!!
    Олег
    В смысле реалистичный, ты чо в космосе был и ТОЧНО знаешь как ралестично? В MAX 4.0 есть анимашка с отъездом камеры от земли и появлением солнышка. Это чо не настоящая!!!!!!!!!
  3. Maris Putns 8007
    Maris Putns 8007 Активный участник
    Ja dumaju - vsjo zavisit ot kachestvo tekstur. Kogda stroil - dastal gdeto detaljnije
    teksturki zemli, bumpa, oblakof...
    Насколько я понял ты тоже делал глобус ;)
    Может у тебя где исходник текстур и глобуса
    zaвалялись?
    Реалистичная я подразумеваю такая, на которую приземлиться и жыть на ней хочется, а не похожая на фильмы из планетария.
    От нее жинью веять должно...
    Глобус? Как на уроках по географии? :)
    Ищи большие текстуры, чем больше тем лучше.
    A гдеж их искать сам об этом думал %(
  9. Next
    Next Знаток
    Тебе нужно найти текстуру континентов и воды(без облаков). Ещё нужна текстура с облаками (облака нужно отделить в фотошопе), если классно рисуешь в фотошопе можешь сделать сам. Для отделённой текстуры облаков нарисуй карту прозрачности.
    Теперь дело за максом. Создай две геосферы (одна в нутри другой). Одна будет землёй, другая атмосферой.
    На землю кинь текстуру континентов с водой и небольшим бампом.
    Сделай материал для атмосферы: текстуру облаков, не забудь во вкладке прозрачность вставить карту прозрачности к этим облакам и добавь бамп (можешь увеличить немного селф иллюминэйшен). Готово применяй материал.
    Назначь слою блаков G-буфер и добавь на него голубоватое глоу по периметру (SIZE=1), ещё одно глоу на всю поверхность (SIZE=0,3) и третье глоу на освещённые участки. (SIZE=0,5). Уменьшь напяжённость у всех глоу до нужного тебе размера и ВСЁ!
    Ощущение как будто я урок написал:))))
    Этот способ разработан мной, так что ты вряд ли найдёшь похожий урок где-то в сети.
    Если нужны подробности пиши на E-mail
  10. Next
    Next Знаток
  11. Guest
    Смотри - разбирайся:
    http://earth.jsc.nasa.gov/
  12. Guest
    для этого с MAXом идут текстуры в разделе космос из них можно собрать довольно приличною текстуру земли. У меня есть заготовка прислать
