реалистичные молнии
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем Spectrasonic, 9 май 2009.
  1. Spectrasonic
    Spectrasonic Пользователь сайта
    подскажите, плиз. на каких прогах можно создать максимально реалистичные грозовые молнии? заранее спасибо.
  2. Слава Подчуфаров 40220
    Слава Подчуфаров 40220 Знаток
    3d max, maya,XSI, вобщем где угодно. Насколько они будут реалистичны зависит только от твоего мастерства и профессионализма.
  3. V-snejok
    V-snejok Знаток
    ну молнии можно и в программах компоузинга вроде забацать - After effects, Combustion, Nuke, Shake, Digital Fusion и проч.
  4. |Shans|
    |Shans| Активный участник
  5. dencraft
    dencraft Активный участник
    Молния молниям рознь. Нужно еще учитывать, что при создании молнии еще придется моделирвать облака. Т.к. при разряде молнии она сама является линейным источником света, который освещает облака изнутри.
    Композом получится только создать сами молнии и то дальние, которые особо не распространяются по небу и по величине малы. А вот вблизи делать - вот уже посложнее будет.
    Для начала я думаю тут нужно создать облако пиракластического объемного дыма, внутри которого можно помещать источники света. Кстати не обязательно молния должна быть видна. Порой достаточно и простой вспышки на небе без видимых проявлений молний.
    Лучший пример как выглядит молния - достаточно взгянуть на огромные коллекции футажей с реальными молниями.
  6. Vladislav Ermachenkov
    Vladislav Ermachenkov Пользователь сайта
    недавно как-раз создавал молнию, используя афтер и фотошоп. делал всё покадрово.
  7. dencraft
    Ну и как получилось.... ? Покажи как оно вышло хоть?
  8. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    вынужден с вами не согласиться.. вполне не обязательно делать 3д облака.. а уж если пришлось лезть в 3д, то, на мой взгляд, проще залезть в последнюю версию VUE, там то нагенерить этих вещей с максимальным уровнем фоторила - возможно. К началу - композными методами можно решить задачу целиком, с не худшим результатом, а главное - при меньших затратах.
  9. animaster
    animaster Пользователь сайта
    Вопрос: а зачем создавать "максимально реалистичные грозовые молнии", если можно просто взять и закомпозить реалистичные?
    http://www.artbeats.com/footage/search?category_id=&ntsc=1&pal=1&hd=1&k=1&oab=1&ofh=1&keywords=Lightning+Storms
