reactor Cloth и параметры для получения характеристик бумаги
Djarl
Здравствуйте. Вопросы:
1. Почему у тканей в reactor используется настройка параметров cloth как у самого объекта в модификаторах, так и во вкладке Utilites>Reactor. Причем часть параметров совпадает (Mass, Friction и т.д.). В случае если, к примеру, в одном свитке я задам одни параметры, а в другом другие, что я получу.. Т.е. возможно какой-то свиток доминирует или что?
2. Какие параметры надо установить у Reactor Cloth чтобы плейн вел себя как лист бумаги? Никак не могу подобрать.
Спасибо.
Rastvoritel_R
Сложно с реактором, а для чего бумага тебе нужна, что ты с ней делать собираешься?
Djarl
ну к примеру, она просто падает на поверхность. В моем случае это газета, т.е. по сути пачка очень мягких бумаг.
Rastvoritel_R
В simcloth3 может получиться, если это лист бумаги. А если уж стопка, то придется тебе это дело исследовать(бросаясь стопками бумаги) более глубоко, чтобы достичь хорошего результата!!!Можно также попробовать в ручную с помощью FFD. И для начала лучше четко определиться как ты хочешь что бы падала твоя бумага куда и зачем, а затем искать уже технологические пути решения!!
Djarl
Через FFD уже пробовал. Получается мягко говоря не естественно. А так задача проста как мир. Падает газета, а затем листаются страницы... SimCloth3 это плагин?
Rastvoritel_R
Да, в нем принципе и пачка бумаги возможна!!! Ну и затр.... ты так делать что бы странички листались да еще и красиво!!! Если получается неестественно с FFD значит мало и плохо старался, и плохо представляешь как будет падать твоя бумага!!! В общем есть 2 пути мучать настройки физики, что бы комп сделал как тебе нужно, либо пыхтеть над задачей самому художественный путь решения проблемы... Думай больше глобально....
Djarl
Спасибо конечно. Хм... Ну если кто знает еще способы, жду... Может есть что-нибудь навроде Soft Selection с сохранением целостности (объема) объекта?
Rastvoritel_R
Короче начинаем с падения, делаешь несколько форм( сам или с помощью одежды), и морфишь их!!! Основная задача что бы газета не просто плюхнылась а сделала это более менее художественно!!!
Rastvoritel_R
Вот не благодарный извращенец)) я тут над твоей темой думаю!!! Кстати у меня получился средний результат падения при помощи симклоз, я думаю его можно свести к довольно оптимальному!!!
Djarl
Как это не благодарный. Я же сказал волшебное слово :) Ладно, надо будет попробовать SimCloth :) А над перелистыванием мучаюсь. Эххххх...
