RE
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 26 янв 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
    В общем зачем это долгая история.Просто я делаю модель edit poly,
    и там есть галочка которую если не поставить,то модель будет корявой.
    Мне надо именно в 3ДС,я раньше как-то это проблемы избежал,но сейчас
    уже не помню как.
    Если не ошибаюсь галочка ставится при импорте объектов, а не при создании... ;_)
    Ты ошибаешься
    А помойму все таки при импорте... ;_)
    Проблема если я не ошибаюсь с непаравильным развертыванием нормалей?
    Trade!!!
    Я сделал модель(начинал делать с квадратной PLANE) потом её экспортирую
    и когда обратно импортирую,то она вся мятая и ломаная,угловатая.
    Как мне это избежать?
    Ага, значит все таки при импорте, а не при создании... ;_)))
    Ошибку импрта можно устранить двумя способами -
    Способ 1-ый -
    Если импортируемая модель представлена в формате DXF(ну не факт) -
    Что бы устарнить траблы снимите флажок Weld Vertices в диалоговом окне Import DXF File(хотя это не устранит всех проблем)
    Способ 2-ой -
    Устраняем проблему с неправильно импортированными нормалями -
    а)Выбираем проблемную зону меш объекта(ну пускай это весь меш объект)
    б)Заходим в стек модификаторов
    в)Активизируем вкладку Elements
    г)В разворачивающемся списке Selection устанавливаем флажок Show Normals а, в поле Scale вписываем небольшое значение - обычно идеально подходит 0,1 (после этого нормали станут видимыми, я так понял что у Вас они вывернуты кое как).
    д) Не снимая выделения с Element в разворачивающейся панели Surface Properties щелкаем на кнопке Unify.
    е) Затем щелкаем на кнопке Flip до тех пор пока нормали не вывернуться наружу.
    Усе....
    А ваще то надо писать - откуда импортируется объект....
    Ы?
    Да кста- а зачем ее импортировать?
    В другую прогу для доработки?
    В какую если не секрет, и что дорабатываем?
    И как ее оттуда потом экспортируем?
    ;_))
    Импортирую в DarkBasic
