Re: Shake-v2.51.1116 + Sapphire 1.01 и жутко глючит рэндэр. Очень сильно нужна помащь.
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 20 янв 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Парни, если тема все еще актуальна...
    Вот вычитал на импортном форуме:
    Hey Zeroping, I got the fix for the sapphire problem.
    Command line rendering with 5 frame packets.
    Get this app called smedge2
    http://www.uberware.net/smedge2/
    I's free on one machine. And it renders Maya and Shake.
    The bonus is that command line launched renders
    are about twice as fast as renders with the Shake gui.
    I've alrealy rendered multiple project files, with hundreds
    of frames and everything renders fast and perfect, every time.
    @!#$, I can even work on a new comp while the render is running.
    Удачи, Артур.
  2. DLCool
    DLCool Знаток
    Рендер по 5 кадров не решает проблему, если нужно считать эффекты типа feedback. Им как минимум 10 кадров запас нужен.:(
    Вот спасибо...
    Всё круто работает.... .РУЛЬ :)
    А что 10 кадров уже глючит в сапфире?
    У меня с 5тю кадрами всё прошло гладко :)
  6. DLCool
    DLCool Знаток
    10 кадров по-разному бывает. Иногда глючит, иногда нет. Причём, как ни странно ещё и от видяхи сильно зависит. На NVIDIA сильнее глючит, чем на матроксе или оксигене.
    А если на GEforce поставить SoftQuadro?
