Развороты в иногостраничных д-х
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 3 июн 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Часто приходиться верстать многостраничные документы (300 и более страниц). Причем шаблоны левых и правых страниц-разные. Кол-во страниц заранее неизвестно. Верстаю отдельные файла, а затем собираю их в книгу. Естественно не все файлы начинаются с нечетной страницы. Приходится вручную начинать с четной, а затем в палитре Document Layout менять все оставшиеся левые страницы на правые и наоборот, в результате чего остаются куски оформления шаблонов( т.е под оформлением правой страницы просматривается оформление левой). Есть ли выход?
    как вариант Master Page items: Delete Changes.
    А где это ?
    вставь одну полосу _после_ первой. Начни с этой новой полосы секцию (присвоив ей четный номер). Перенеси содержимое с первой полосы на вторую. Убей первую полосу. Возможно, придется разобраться с линковкой боксов
    Спасибо! Попробую
    Вадим! Вэтом случае опять же под низом остается предудыщее оформление шаьлонных страниц
    CTRL+Y
    в самом низу.
    ну это если элементы мастеров на этих страницах модифицировались (двигались, перекрашивались, редактировался текст и т.п.). Иначе все должно гладко заменяться элементами мастера с левой (правой), короче противоположной, страницы
    попробуй опять же, как тебе советуют, насчет Delete Changes, тогда по идее заменятся и модифицированные элементы
    кстати что ты имеешь в виду под "Причем шаблоны левых и правых страниц-разные"? Что левые полосы например Master-A, а правые Master-B что ли? Тогда даже не могу представить, что получится
  9. Guest
    несимметричные...
  10. Guest
    Не знаю есть ли такая штука в кварке... в PM при сборке книги можно поставить галку для перенумерации страниц в файлах входящих в книгу при этом меняются начальные страницы где нужно с четных на нечетные и наооборот, это не избавляло от всех проблем (элементы оформления частично оставались) но по некоторым параметрам (например сдвиг скользящих колонтитулов) такая перестановка проходила гораздо корректнее чем вручную в каждом файле. Учитывая что в кварке работа с шаблонами имеет больше возможностей нет ли в нем такой же опции... самому было бы интересно узнать
Модераторы: Mic Nau
