Развитвление
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 5 окт 2003.
    Всем привет, подскажите плз, как сделать раветвление.
    кпримеру есть торс есть 2 ноги, требуется их соединить плавно.
    спасибо
    по всякому можно. Blend как вариант.
    дык бленд то соеденяет 2 края. а мне надо 3. неправ?
    Можно так, например: соединить (сблендить или ешшо как) одну "ногу" с "торсом", затем другую "ногу" с тем же "торсом", полученые 2 поверхности оттримать и скруглить. Не уверен но можна попробовать. 8))
    тогда ручками - достраивать необходимые курвы и по ним строить необходимые поверхности )
    Как вариант
    достраиваешь торс так, чтобы закрыть отверстие снизу(ратсн как самый простой вариант, но не самый лучший) , надо делать довольно плавно, затем трим, и получишь два отверстия под ноги, а там бленд и "телемаркет"
