Развертка стен + пол, потолок
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Spike Spigel, 22 мар 2007.
  1. Spike Spigel
    Spike Spigel Знаток
    Сорри за, может быть, уже много раз заданный вопрос, но всё-таки. Подскажите как рендерить для интерьера развертки стен в V-Ray? Просто отрезать часть помещений как-то не умно что ли...
    Заранее спасибо.
  2. Gagarik
    Gagarik Мастер
    в свойствах камеры поставь галочку ортагональ и рендерь на здаровье
  3. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Поставь галочку клипинг плэнез, и отрезай границами ненужное.
  4. Kill_Vik
    Kill_Vik Активный участник
    Почемуто ни по одному из способов не получается, подскажите по подробнее как сделать развертку стен.
  5. Kill_Vik
    Все я разобрался, штобы сделать нормалбную развертку нужно оба эти способа совместить и покрутить с настройками камеры. Если кому надо могу поподробнее описать.
  6. Kill_Vik
    столкнулся еще с проблемами. немогу добится четкости картинки, рендер при 1500х1125 источник света один VRayLight на всю площадь стены
    1 картинка, вид сбоку просто скрыл противоположную стену
    2 при помощи камеры
      170,8 КБ
      1.311
      167,6 КБ
      547
      126 КБ
      673
      127,4 КБ
      558
  7. Kill_Vik
    И вот просто несколько ракурсов, прошу не гнобить т.к. это промежуточные рендеры
      40,4 КБ
      528
      37,5 КБ
      517
      41,7 КБ
      495
      34,4 КБ
      495
      66,4 КБ
      481
  8. Jeenna
    Jeenna Знаток
    Та нечёткость, которую вы видите на картинке 2 создаётся пустотой внутри объекта-панели (ступенек) он полый, поэтому и засвечивается так странно. Я не нашла никакого быстрого способа избавления от этой "мути", взависимости от надобности или довожу в фотошопе или режу всю группу и закрываю срезы капом. Будет интересно узнать какой-то ещё способ.
  9. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    геометрия корявая скорее всего
  10. Kill_Vik
    В смысле геометрия корявая???
  11. Andrey_Barinov
    Andrey_Barinov Пользователь сайта
    очень нужна помощь в этом вопросе ! раскажите по подробнее о этом
  12. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    Может вы не заметили, но у вас вирейлайт прорезает всю геометрию насквозь. И вы еще удивляетесь откуда такие глюки.
  13. Сергей Тюрин
    Сергей Тюрин Мастер
    А вообще если стена отдельный объект, то лучше для нее поставить галочку в свойствах объекта не отображаться при рендеринге. Но освещение все равно делать нужно по человечески.
  14. Jeenna
    Jeenna Знаток
    Недавно пришлось переинсталлировать систему и случайно обнаружила одну особенность (в новой версии этот параметр обьекта почему-то всегда выключен по умолчанию) - при снятой галочке Backface cull в параметрах обьекта при рендере открытого среза не возникает проблем. Так что я теперь просто делаю группу из всех обьектов, по верху Slice и получается хороший такой разрез.
