Развертка с запеканкой не клеятся...
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Demnus, 26 фев 2007.
  1. Demnus
    Demnus Активный участник
    Люди, кто-нить сталкивался с проблемой - Сделал развертку, затем хочу в канале люминенс запеч процедурку в битмап. Чтоб потом быстро считалось. Запекаю, оказывается, что запеченная текстура съехала на некоторое расстояние и не соответствует больше развертке.
    Пробую сместить развертку по текстуре, и запеч, потом вернуть развертку, так чтоб соответствовало текстуре. Работает, но это не вариант. Так как мне ж несколько надо запеч, а посмотреть-то хочется че получилось-то... А для этого двигать каждый раз надо... а попасть в старое положение невозможно... Может я чего не так сделал, или это реальный баг? Я в ступоре...
  2. Demnus
    А сори все разобрался, туплю...
  3. mongerholt
    mongerholt Активный участник
    а расказать ты не хочешь?а у меня это тоже было тока хорошего результата так и не вышло
    я вот думаю что делиться надо опытом всё же или я не прав
  4. -=Я=-
    -=Я=- Активный участник
    да, расказывай, я тоже с этой херью сталкивался , тока я ареа тени хотел запечь
  5. Demnus
    У меня в теге текстуры оказалось выставлено смещение(offset), и сетка под развертку была выстроена с учетом этого смещения. В результате сетка-то отображалась правильно а пикселы текстуры при запекании смещались. Просто потом убрал смещение, руками сдвинул сетку на развертке, и терь все печется нормально. (смещение видимо выставил когда экспериментировал с удобным способом програмной развертки под ручное редактироание) Кстати подобный эффект еще может наблюдаться если выставить тейлинг, или отредактировать параметры размера текстуры, или ее поворот.
  6. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    О чём это говорит? Вывод: вручную готовить маппинг. И "обнулять" тег текстуры назначением нового маппинга.
  7. Demnus
    Да полюбому в ручную делал, ток это уже потом было ^_^
