Развертка с 3D
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Kuguar, 24 авг 2009.
  1. Kuguar
    Kuguar Пользователь сайта
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, начинающему
    как с 3х мерной модели (в Rhinoceros ) получить плоскую развертку?
    например есть модель лобового стекла, а нужно развернуть в плоский лист.
    (проекция не катит, так как искажаются размеры).
    Спасибо.
  2. Александр Емельянов
    Александр Емельянов Пользователь сайта
    какая преследуется цель?
    Для поверхностей двойной кривизны есть какие то плагины, но это приемлемо скажем в моделировании обуви или металопроката.
    Если это для создания бумажных моделей абсолютно неприменимо
  3. artem80
    artem80 Пользователь сайта
    http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/AdvancedFlattening.html
    вот, должно подойти ;)
  4. Kuguar
    именно такая.
    Т.е. есть 3D модель стекла.
    Необходимао получить развертку, дабы вырезать лист соответствующей формы, а потом уже гнуть его
  5. 10nik
    10nik Пользователь сайта
    http://www.solid3dtech.com/
    <IntelliUnfold>: Rhino3d 4.0 plugin (version 2). Unfold a surface or map curves/points
    on a unfolded surface back to the original surface. The original surface can have double
    curvaturres.
    Еще проще чем AdvancedFlattening
