Развертка мышки
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем nail361, 24 сен 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. nail361
    nail361 Пользователь сайта
    Никак не могу разобраться как сделать развёртку мыши (настоящей, не компьютерной) С туловищем всё легко, но вот проблема с ушами и лапами. В начале я сделал normal mapping с видом сбоку. В итоге получилось что все детали, которые не видно с этого бока отделились. Потом я начал с передней лапы, сделал развёртку лапы с видом сверху и вот проблема в том, что нижнюю часть лапы и верхнюю никак не могу соединить, потому что получается что они накладываются друг на друга. Как быть? Надеюсь мой вопрос понятен, было не легко объяснить, но думаю по скринам станет ясно
      123,3 КБ
      112
      190,6 КБ
      115
  2. Bob83
    Bob83 Активный участник
    ИМХО ее надо просто покрыть шерсткой и будет счастье.)))
  3. Bob83
  4. Zurel
    Zurel Активный участник
  5. nail361
    Ибо этот урок я смотрел, и в нём к сожалению не рассмотрена развёртка руки (как раз можно было бы провести аналогию с лапой)
    А насчёт шерсти - не подходит, у мышки на пальцах нету шерсти, так что швы будут заметны
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Мне очень понравился этот урок. Особенно пункты 3,4,5. http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=594
  7. Zurel
    причем здесь рука :) я тебе дал ссылку на урок в котором рассматриваться принцип работы данного инструмента, если ты разберешься с ним, то у тебя отпадут эти вопросы.
  8. nail361
    Ну значит я не разобрался в нём(( В этом уроке рассмотрен слишком простой случай. По моему мнению этого материала недостаточно чтобы я смог понять как мне сделать развёртку лапы) Может я вообще начал не правильно? По этому и выходит так? Кто-то может помочь по конкретному случаю?
  9. igorznag
    igorznag Знаток
    Ты прокоментировал только урок из поста 4 или из поста 6 тоже?
    По-моему там все понятно объясняется как сделать развёртку лапы, ушей и всего тела.
  10. nail361
    Во! Урок из 6-ого поста самое то! Спасибо. Думаю можно удалять тему
