РАЗВЕ НИ КТО НЕ ЗНАЕТ?????
Второй раз пытаюсь получить ответ на волнующюю меня тему.
в следствии чего кривая не проецируется на поверхность, в чем грабли??
может ее надо разбить??
спасибо тем кто даст вариант ответа..
с Уважением .
А ты выделил нужный вьюпорт?
> грабли??
> с Уважением .
Что help уже не модно читать?
Описание команды project:
The curves are projected vertical to the construction plane active when the curve selection is completed.
A curve is not created if the projection misses the selected surfaces and polysurfaces. Make sure the correct construction plane is active when you select the curves.
Project is the same as extruding the projection curve straight through the target surface and then creating an intersection curve.
1.Ребят, ежели человек задает этот вопрос, наверное он в курсе существующих правил пользования.
2."Что help уже не модно читать?", ---это уже не модно писать.дружок.
ух ты каков...
твои грабли обходятся простым экструдирование кривой, с последующим Intersection. хотя не исключен вариант с использованием pull.
подобным образом и решал проблему,когда она возникала,
но всеж меня интересовала сама ситуация, я думаю что это глюк.
при одних и тех же условиях, координально различный результат.
тойсть или он есть или его нет. хотя странно, прога работает как часы...
Какая кривая, на какую поверхность? На заданный неконкретный вопрос ответить пока можно в стиле "Не знаю, это твой проблемы, у меня всё работает". Хоть выложи свою трабловую сценку куда-нить, чтоб мы посмотреть могли, в чём дело.
Только что сделал следующее:
1.Создал поверхность
2.Создал кривую (я думаю это просто, поэтому не объясняю)
3.Нажал кнопарик Project Curve to Surface -
(select points and curves to project)
4. Делаю, что просит программа - выделяю кривую
5. ENTER
6.Selecn surfaces or polisurfaces to project onto - Говорит Rino
7. Тупо подчиняюсь - выделяю поверхность
8. ENTER
9. После второго энтера наслаждаюсь получившейся проекцией
Если ты повторишь шаг за шагом эти действия и у тебя не получится проекции, значит глюк в программе. А если получится
- то учиться и учиться... тебе
> грабли??
> с Уважением .
