Доброго всем времени суток. Необходима ваша помощь. Проблема с освещением при использовании вот такой люстры (первая картинка в аттаче). Не знаю куда в ней поставить источники света для правильного освещения комнаты. Перепробовал несколько разных вариантов. Два наиболее удачных выкладываю.
В первом варианте использовал один большой светильник, который разместил в центре люстры. Результат получился неприятный. Много шума в сцене, слабое освещение (повышение яркости источника только еще сильней все поганит), неприятные тени от самой же люстры.
Во втором варианте использовал несколько источников расположенных в разных местах люстры максимально охватывая ее объем. Результат получился более приятный, но не удовлетворительный. Для достижения приемлимой освещенности пришлось сильно завысить яркость ИС. При этом вблизи люстры получились сильные пересветы, а в целом картинка осветилась слишком тускло все равно. И опять же неприятная грязь появилась в углу именно от этих люстр. Вероятно так падает тень от этих мелких гнутых элементов люстры. Пришлось в фотошопе сильно крутить кривые ,в результате чего избавившись от сильных пересветов получил совсем неконтрастную картинку. Неприятно.
Быть может ошибочным является мое мнение, что такой люстры достаточно что бы осветить комнату? Быть может она идет больше как декоративная? Детальной информации о ней я не могу найти, т.к. не знаю даже ее производителя, что бы поискать какие-либо фотографии и посмотреть как она освещает помещение.
Посоветуйте, пожалуйста, как все же оснастить эту люстру источниками света V-Ray для близкого к реалистичному освещения. И каким оно должно быть в действительности от такой люстры?
