разрывы U-loft поверхности
Невесна
Доброго времени суток, возникла следующая проблема: после создания U-loft surface (в основе лежат круги) и применения к ней модификатора shell, на поверхности отчетливо виден разрыв шва. Как можно от него избавиться?
sergdo
преобразовать в поли-сетку и свернуть по точкам
хоть способ и медленный и кропотливый, но зато сто процентный результат.
а после проверить SLтестом - на ошибки.
=TARAS_=
Шов виден потомучто в том месте вершины не соединены.
Попробуй такой способ:
делаешь теже круги, соединяешь их по порядку в единый сплайн(через аттач) и применяешь модификаторы CrossSection,surface и shell.
Невесна
diwian diwian, в приниципе ничего, но просто стало интересно, почему такой глюк проявляется: то ли это я неправильно делаю. толи это программа что-то косячит.
А вопрос решила с помощью CrossSection, как советовал =TARAS_=
maiden666
вообще-то такие разрывы обязательно появляются, если точки Corner, ну или не склеены, как сказано выше
Это не "глюк" это работа U-loft .Всё делается правильно .Лишь при созданий конечного результата использование Shell не совсем уместно .Всё желательно делать(раз уж используется NURBS) именно в NURBS.
maiden666 "Corner"(тип вершин) на уровне редактирования и не коим образом не влияет на этот "разрыв" однако полностью согласен насчёт не "склеености" вершин.
