Разные мониторы - разная насыщенность.
Miro orim
Одна картинка на разных мониторах обладает разной насыщенностью цветов. Собственно, проблема в том, что делаю я эту картинку на своём мониторе и там - сочное изображение, а на некоторых других (не на всех) - картинка крайне тусклая.
Пробовал прикреплять профиль к изображению - не помогает (в этом случае картинка на другом мониторе становится белёсой). Гамма на мониторах одинаковая - 2.2.
Пробовал изменять насыщенность картинки в фотошопе - не помогает (вокруг некоторых объектов появляется перенасыщенный ореол, а меньший уровень насыщенности не подходит)
Пробовал изначально настраивать свой монитор более тусклым - не помогает, тем более, это не выход.
Может, я что-то упустил из виду?
Mic Nau
Модератор форума
стоит попробовать выполнить настройки согласно http://www.realcolor.ru/lib/monitortest.htm на своем мониторе и на "гостевых". По крайней мере, гамма по этой табличке настраивается нормально.
Miro orim
Дело в том, что другие мониторы - не мои. К тому же, выполнять калибровку на каждом мониторе, куда отсылается изображение, невозможно. Например, если выложить эту картинку в галерею рисунков. Должно быть одностороннее решение проблемы.
Miro orim
Прикрепи проблемное изображение, посмотрим где собака порылась.
Вообще я имел в виду все изображения, которые я делаю на своём мониторе. Но, так сказать, чашу терпения переполнили проблемы с очередным - вот этим.
Mic Nau
Модератор форума
по крайней мере, стоит убедиться, что свой в порядке :)
на моем мониторе (CRT, HITACHI) - с Вашей картинкой все нормально. Гарантировать, что на ЛЮБОМ мониторе картинка будет выглядеть одинаково - не может никто, это физически невозможно. Простейший пример: автор работает по ночам, в комнате полумрак, заказчик рассматривает картинку днем, кабинет на солнечной стороне. Даже если у них абсолютно идентичное железо - субъективно картинка будет другой.
Если приходится иметь дело с одними и теми же клиентами часто, стоит потратить время на минимальную настройку их мониторов. Особенно, если это дешевые офисные модели.
Таблица, которую я привел, гарантирует, что если Ваш монитор настроен по ней, то на любом исправном мониторе со стандартными установками потери будут минимальными. Гарантировать их отсутствие - невозможно.
Не стоит так же забывать о настройках видеокарты, возможно, в тех местах, где все белесое, кто-то специально или случайно с ними "поигрался"
Miro orim
Цитирую Miro orim #3:Дело в том, что другие мониторы - не мои.
Картинка на всех мониторах выглядит нормально. НО: у меня на мониторе она выглядит солнечно, будто вокруг - солнечный день, на ноуте так же, а на некоторых других мониторах (ноуты сестёр, комп и ноут отца, ноут жены) - не сказать, чтобы полумрак, но будто небо заволокло тучами. Причём, я сам корректировал их мониторы.
Всё же, что сказано о настройках, конечно, верно. Скажу даже больше - одна и та же картинка в разных редакторах смотрится по-разному. В Фотошопе, ACDSee, Кореле или Иллюстраторе картинки зачастую выглядят с разной насыщенностью, но дело в том, что хотелось бы саму цветность передавать и на другие мониторы. Например, на этой картинке теряется необходимая атмосфера солнечного дня, а это не есть гуд. Вот что меня беспокоит - если создавать картинку - она должна нести в себе какую-то атмосферу, а если выкладывать какую-то картинку в галерею - то атмосфера будет искажена, а мне бы хотелось, чтобы зритель видел и чувствовал именно ту атмосферу, какая создаётся на моём мониторе :)
Mic Nau
Модератор форума
боюсь, что задача неразрешима. Разве что прилагать к каждой картинке свою тестовую таблицу и инструкции по настройке :)
Кстати, предложу эту идею администраторам галереи. На фотосайтах это обычная практика.
G-Kir
> а мне бы хотелось...
Сочувствую, этого хотят многие, в том числе и инженеры работающие над мониторами. Проблема цветовоспроизведения -- одна из самых сложных и нерешенных проблем, и этой проблеме будет сто лет в обед. Крутить насыщенность в программе бесполезно и даже вредно. Калибровать мониторы всем на свете не получится. Понизить яркость и контраст своего монитора будет полезней. Иметь возможность проверки на других мониторах еще полезней. Короче говоря сплошной компромисс.
Кроме всего сказанного, сами редакторы искажают цвета, тот же Корел, ACDSee по умолчанию применяет свой цветовой профиль и тд.
KirillK
Исходя из вашего описания, проблемы скорее всего у вашего монитора.
Могут быть варианты:
1.Вы используете монитор с расширенным цветовым охватом и у вас неправильно настроен color management.
2.Вы пользуетесь некалиброванным монитором. Многие мониторы сейчас продаются с сильной перенасыщенностью и утрированной яркостью( так их лучше покупают). При этом все, что вы делаете на таком мониторе, будет смотреться тусклым и вялым на нормальном экране с адекватной цветопередачей.
Работать с цветом на современном ЖК мониторе не пользуясь цветокалибратором вообще невозможно имхо. Калибровать монитор на глаз бесполезно, можете сделать еще хуже.
Miro orim
Вы не читали моё первое сообщение :)
KirillK
Читал. Просто то, что вы описываете - очень типично, особенно в части варианта № 2.
Не совсем понятно только про прикрепленный профиль. Фотошоп всегда записывает профиль в изображение, это нельзя отключить. И про гамму тоже - если вы уверены, что у двух мониторов одинаковая гамма, а такое возможно только если оба монитора калибровались, то на калиброванных мониторах цвета всегда одинаковые.
То что картинка выглядит разной в разных редакторах - это вообще сюрреализм какой-то. Нужно сбросить везде настройки управления цветом на дефолтные.
Miro orim
Говори мне "ты" - мы же в инете, да ещё тут, вроде как, некая общность людей по интересам.
Фотошоп прикрепляет профиль по умолчанию. Можно назначать свои профили (Custom) для изображения, либо выбирать из предложенных\скачанных. Это я и делал.
Цвета на калиброванных мониторах - разные. Это даже обсуждению не подлежит. Я уже говорил, что даже в разных программах разные цвета. Открой, к примеру, одно и то же изображение в Иллюстраторе, Фотошопе, Корел Дро и стандартном вьюере винды. Везде увидишь разные цвета одного и того же изображения (я говорю о RGB, CMYK, разумеется, вообще другим будет во вьюере), предварительно сбросив настройки, как ты предлагаешь. Будет интересно :)
На самом деле, в теме уже разобрались. Вывод в том, что никак нельзя сделать одинаковые изображения.
KirillK
Я пользуюсь колориметром i1 и мониторами со стандартным цветовым пространством. Цвета в результате калибровки (профилирования) всегда получались одинаковые на любой паре компьютер\монитор из тех, что я пробовал. ( при условии одинаковых заданных целевых значений яркости) Разница бывала столь незначительна, что нужно знать особенности матриц, чтобы можно было найти различия. ( у CRT мониторов ,например ,более глубокий черный)
Совсем дешевые колориметры не пробовал, может у них получается разброс из за плохих датчиков.
Разных цветов у одного и того же изображения в разных графических программах быть не должно. Это противоречит самой идее управления цветом имхо. Ищи в опция, где-то что-то лишнее накручено.
Если монитор с расширенным цветовым пространством, то в Фотошопе и других 2d пакетах цвета будут нормальные ( при условии, что управление цветом работает правильно), а во всей остальной "винде" — 3d, интернет эксплорер, фильмы, игры - сильно перенасыщенными ( ядовитые зеленый и красный особенно) поскольку в винде нет управления цветом.
Можно попробовать включить эмуляцию стандартного пространства (если монитор умеет)
KirillK
Могу согласиться, что на мониторах рядовых пользователей цвета могут быть какими угодно, учитывая, что производители мониторов стремятся в основном к тому, чтобы сделать цвета ярче, и «красивее», а не к их точному воспроизведению - т.е не будут одинаковыми.
Если же необходимо добиться точного воспроизведения цвета, включая то же самое на разных мониторах - это хотя и требует некоторых усилий и затрат на колориметр, но вполне возможно.
Сolor management, все эти цветовые профили, колориметры и прочая были придуманы как раз для этой цели - сделать отображение цвета адекватным независимо от железа.
Если в разных программах разные цвета - значит где-то, что-то в настройках неправильно согласованно. К примеру, в одной программе включен 'proof colors” а в другой нет или при открытии изображения без профиля разные программы настроены действовать по разному.
Miro orim
#19
В том-то и дело, что необходима одинаковая картинка на неограниченном количестве мониторов разных пользователей (неспособных не только настроить цвета по колориметру, но и банально потратить пару минут на калибровку) и простая калибровка тут не прокатывает. Доходит, повторюсь, даже до того, что солнечная картинка на мониторе моего стационарного компа превращается в пасмурную картинку на мониторе моего ноута, ну и так далее, хотя калибровка была произведена одним человеком - мною.
Именно, что адекватным - но не абсолютно похожим! т.е., пользователь видит у себя нормальную картинку - но, зачастую, совершенно не той насущенности, что была задумана автором. А восприятие картинки, по крайней мере, для меня, зависит именно от каких-то долей тона. Грубо говоря, чуть более насыщенный цвет убьёт всю атмосферу, скажем, мрачной погоды, либо, как минимум, исказит её и наоборот - ты делаешь, скажем, море-солнце-пляж, а получается что-то выцветшее...
И как раз тут ты прав - всё дело в том, что производители мониторов стараются сделать цвета более насыщенными от поколения к поколению, что убивает старания автора картинки показать тот тон, который, как ему кажется, наиболее уместен.
KirillK
Никогда не калибровал ноутбуки но, все же, думаю, сильной разницы быть не должно. У матрицы ноутбука может быть сильная засветка черного , что будет добавлять некоторую белесоватость. Но по идее все, что откалибровано исправным колориметром, должно быть правильным и одинаковым независимо от матрицы ( исключая некоторые, едва заметные нюансы)
Я бы посоветовал еще раз проверить не было ли каких ошибок в процессе калибровки и не назначает ли 2д программа изображениям профиль монитора вместо профиля цветового пространства ( распространенная ошибка).
Что касается мониторов пользователей - то да, пропасть между правильными цветами и тем, что видит обычный человек на своем экране все продолжает увеличиваться особенно с появлением доступных wide gamut мониторов с их безумными, кислотно ядовитыми цветами.
