Разные листья ?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 24 май 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Такая ситуация - рисую дерево в paintfx , дальше конверт в полигоны...
    Получается на листья у меня создается один материал с одной
    текстурой листика, есть ли возможность как-то задать случайное отклоненние
    по HSV ,так как это делается в самих паинтах, чтоб чуток разнообразить
    общий вид дерева?
    Спасибо!
  2. Grape
    Grape Активный участник
    Ну, по HSV не знаю, но я выделял рандомное кол-во полигональных листиков и ложил на них другую текстуру. И так раза 3.
    Ок .А как тогда быстро можно выделить ,скажем 1\3 всех листьев?
    1. выделить можно мелом.
    2. когда ты конвертишь свою строку в полигоны, по идее он создает хитрый материал с ремапом текстуры на рамп, в котором и можно крутить рандом.
    Нет ситуация немного другая, после конверта у меня есть действительно
    рамповая текстура в которой я могу крутить рандомайз на HSV еменно
    этой текстуры но в итоге она все равно одинаково ложится на все листья , а
    мне надо чтоб одна текстура ложилась на листья с некоторым отклонением
    по цветам (на один лист ложится оригинал на второй уже чуток модифицированный оригинал и так далее) получится небольшой разброс
    в цветах листьев как в природе.Как это сделать.Я так понимаю или через
    МЕЛ или через Switch .
  6. Seerge
    Seerge Активный участник
    через мел с наложением разных материалов на каждую выделенную группу листьев...к этому можешь даже Switch подключить - еще эффективней будет...удачи
    ... или не заморачиваясь помножить текстуру листьев на трехмерный процедурник, растянутый на все дерево..
    Selection constraint posmotry
    tam est random select
  9. Guest
    сделай volume noise и зацепи на hue noise своей текстуры. частоту шума в текстуре только прибери.
    это, правда не совсем то, но нужного эффекта добиться можно, я думаю
