Разность в яркости визуализированного и сохранённого изображения
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Gurebu, 13 окт 2015.
  1. Gurebu
    Gurebu Активный участник
    Чем объясняется изменение яркости после сохранения визуализированного с помощью Vray изображения?
    Вот конкретный пример. Это – скриншот визуализированного изображения:
    [​IMG]
    А это – то же самое изображение после сохранения:
    [​IMG]
    Источник света в сцене – Vray Sun, ракурс показан с помощью стандартной камеры.Вот настройки Vray и солнца:
    [​IMG]
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    при сохранении поставьте Override=1 и отправляйтесь гуглить про гамму в максе и вирее
  3. МистерАйсмэн
    МистерАйсмэн Пользователь сайта
    При сохранении файла изображения указывается значение гаммы. Оно должно совпадать с тем, что установлено в параметрах Макса и ВэРэя
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Мало того, что комментарий опоздал на полгода, так он еще и неправильные вещи советует делатьo_O
  5. МистерАйсмэн
    Ayfat, сколько из Ваших 523 сообщений на форуме говорят о несвоевременности ответов? Половина?
    Ответ, к вашему сведению, предназначен не только для того, кто его задал, а для всех, кто будет читать эту ветку - хоть через день, хоть через год.
    Вы даже не потрудились дать свой ответ. Может, Вам просто нечего ответить?
    Обсираете чужие комменты, при этом даже не удосужившись обосновать их неправильность? Что ж, это тоже способ повысить рейтинг!
    И отчего ж неправильно советую?
    Разве, если при сохранении картинки указать гамму 2, при том что в настройках 3Д Макса она равна 1, то картинка сохранится такой же как в рендер фрейме?
  6. Бабуин
    Бабуин Мастер
    все настройки нормальные по дефолту, в последних максах - ничего трогать не надо
    если сохранять в 32 бита - будет линейная
    МистерАйсмэн, не могу понять зачем вы ищите старые темы и воскрешаете их?
    Ayfat нравится это.
  7. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Смеетесь? А пост #2 вас чем не устроил?
    А вы попробовали сделать то, что написали? Давайте дам вам пищу для размышлений, воспроизведя ваш совет.
      774,4 КБ
      119
  8. Бабуин
    Бабуин Мастер
    поэтому надо в линейный сохранять
    либо но гама в колор мапинге
  9. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Ну в данном случае оверрайд 1 помог бы, если уж гамма запечена. Вообще, вместо того чтобы запоминать настройки, нужно понять как они работают. Тогда и проблем не будет и комбинировать их можно будет как душе и пайплайну угодно.
