Размытые тени
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем Igor Prigornev, 28 сен 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    Всем привет, как настроить тени чтоб были размытыми?
    Спасибо.
    Sahafa ну ты даешь.. Там-же элементарные менюшки :)
    В настройках лайта есть закладка ShadowMap - там все очень просто..
  3. Igor Prigornev
    Это то то да, только не получается почему-то и в shadow map.
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Можно включить Area Light в настойках светильника (вкладка Area) и установить нужный размер и сэмплинг.
  5. Igor Prigornev
    Нашел как- в shadow map, softness-1, только полностью размыть не получается, чтоб резко было у самого предмета, а дальше на нет.
    Ну в общем тут два варианта Ж) - если для анимации - то можно и пост фХ - то бишь создаешь Shadow pass`ы - Matte и далее по смыслу блуришь, либо если для одной картинки то ожешь использовать и предложенные ранее способы - только вот одно - если буш использовать ареа лайт то там времени больше на рендер, а если нужно но не очень - то можешь использовать Shadow map`ы там все просто.
    Max
  7. Igor Prigornev
    Спасибо.
  8. ЭйДжи
    ЭйДжи Активный участник
    Делаешь один spot light. Даюшь ему света на 1/3 того, что тебе нужно. В настройках Spot'a:
    General:
    Exponent: 1
    Shadow Map:
    Res: 1024-...
    Softness: 0.015-0.025
    Samples: 64
    Shadows:
    Umbra: 0
    Выделяешь в Explorer'e "Spot" (только его!), жмешь Ctrl + D, сдвигаешь чуть-чуть в Top вьюпорте, и еще раз дублируешь-сдвигаешь.
    Можешь отрендерить тест. Если не нравится, настраиваешь Softness и кол-во самих источников, соответственно деля кол-во света на всех одинаково.
  9. Igor Prigornev
    Спасибо, попробую.
  10. Guest
    а што Сахафа, где всё-таки интерьры лучше получаются, в майе или софтимаже? Я тут недавно видел один твой интерьер в майе, так мне савсем не понравилось, чуваки вирейем во много, много раз лучше делают
  11. Igor Prigornev
    Это какой же, тот что на Трус.ру(mruc.ru)?- то эскиз, вы товаришчь Леший ошибаетесь, в Майе и Softimage можно не хуже вашего Врея сделать интерьер.
