Размытые фото и др.изображения..
Подскажите! Как сделать в фотошопе эффект размытого края изображения-т.е.
постепенно переходящего в общ. фон? Вижу везде, но не умею....
Размытие-фото и др.
окэ, Наденька, девушкам я помогаю
0. загружаешь фотку
1. превращаешь слой Background в Layer 0 (кликни дважды и нажми ок)
2. в меню image находишь команду canvas size
3. ставишь 110% persent по ширине и по высоте
4. создаешь слой и ставишь его под layer 0
5. заливаешь его нужным цветом
6. выделяшь слой layer 0
тут несколько вариантов:
- если нужен не ровный край - то ластичком (мягиньким) стираешь аккуратненько часть фотки - размытие получишь автоматически...
- можешь лассо нарисоватьвыделенную область, потом размыть (команда ) feather, поставь 15 пикселов), потом инвертнуть область (ctr+shift+i) и нажать delete.
на самом деле ты даже не представляешь сколько много способов сделать то что ты хочешь, их просто десятки.
но перечислять все - закипит клава.
надеюсь помог.
Перец.
Perez, не обижайся, но хочется дополнить: перед тем как сделать feather выделенной области скажем на те же 15 пикселов, уменьши сначала выделение на 30 (15х2) пикселов (Select>Modify>Contract) и далее как описано выше (Ctrl+Shift+I ; Delete). В этом случае края плавно перейдут в фон, и не будет чёткой границы раздела фона и размытого изображения.
Perez, прости, но хочется чуток дополнить: перед тем как делать Feather на 15 пикселов, уменьши сначала выделение на 30 пикселов (15х2). Далее как было описано выше (Ctrl+Shift+i ; Delete). В таком случае не будет чёткой границы между фоном и размытым изображеним.
