Размытость текстуры в перспективе
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем moviesman, 13 июл 2011.
  1. moviesman
    moviesman Активный участник
    Не могу понять от чего зависит в той или иной сцене, такой эффект, когда текстура с перспективой размывается...хочется ее четкости, в окне TOP при рендере все в порядке...
      285 КБ
      161
  2. ZHENEK
    ZHENEK Активный участник
    может от blur в настройках bitmap - по умолчанию там стоит 1, но можно уменьшить до 0,01
  3. TheWB
    TheWB Активный участник
    Возможно стоит попробовать в самой текстуре bitmap parametrs filtering: none. ну и сравнить заодно с другими двумя фильтрами. выбрать подходящий результат
  4. TheWB
  5. TheWB
  6. Ravelin3D
    Ravelin3D Мастер
    filter maps - off в Global Switches врея
  7. TheWB
    filter maps - off уберет фильтрацию вцелом на всех bitmaps картах а если нужно корректировать отрисовку одной конкретной текстуры (например асфальта в данном случае) то лучше локальноизменить bitmap\ parametrs \filtering
