Размеры кадра для разных камер
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Гуахаро, 11 ноя 2014.
  1. Guacharo
    Guacharo Пользователь сайта
    Можно ли привязать к каждой вирей физкамере свои размеры кадра, чтобы при переключении между ними, они переключалось автоматом?
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте такой вариант. Пример:
    Запускаем скрипт. Открывается окно "Camera Info".
    Переключаемся к первой камере.
    В окне "Camera Info" устанавливаем нужный размер кадра.
    Переключаемся к второй камере.
    Окно "Camera Info" должно быть открыта во время переключения между камерами.
    Размер кадра записывается в свойствах камеры.
    Код:
    try destroydialog igorznag_camera_info catch()
    rollout igorznag_camera_info "Camera Info"
    groupbox gb_render "Output Size" pos:[5,5] width:195 height:80
    spinner sp_width "Width:  " range:[1,32768,640] type:#integer scale:1 fieldWidth:45 pos:[10,20]
    spinner sp_height "Height: " range:[1,32768,480] type:#integer scale:1 fieldWidth:45 pos:[10,40]
    spinner sp_image_aspect "Image Aspect: " range:[0.001,32768,1.333] type:#float scale:0.1 fieldWidth:45 pos:[10,60]
    checkbutton cb_ia_lock "Lock" pos:[150,57]
    timer clock interval:33
    button btn_set "Set" pos:[120,20] width:70 height:30
    local igorznag_camera_temp_handle=undefined
    fn precision_3 n= (return (floor (n*1000))/1000)
    fn round_to val n =
    (local mult = 10.0 ^ n;(floor ((val * mult) + 0.5)) / mult)
    on btn_set pressed do
    c=getActiveCamera()
    if c!=undefined then
    setUserProp c "igorznag_render_width" sp_width.value
    setUserProp c "igorznag_render_height" sp_height.value
    renderWidth= sp_width.value;renderHeight=sp_height.value
    renderSceneDialog.update()
    )--on btn_set apply pressed do
    on clock tick do
    c=getActiveCamera()
    if c.inode.handle!=igorznag_camera_temp_handle then
    igorznag_camera_temp_handle=c.inode.handle
    rw=getUserProp c "igorznag_render_width"
    rh=getUserProp c "igorznag_render_height"
    if rw!=undefined and rh!=undefined then
    try
    sp_width.value=rw;sp_height.value=rh;
    renderWidth=rw;renderHeight=rh
    sp_image_aspect.value=precision_3 (1.0*rw/rh)
    ) catch()
    )--if c!=undefined then
    )--on clock tick do
    on sp_width entered do
    if cb_ia_lock.checked==false then sp_image_aspect.value=precision_3(1.0*sp_width.value/sp_height.value)
    else sp_height.value=round_to (sp_width.value/sp_image_aspect.value) 0
    btn_set.pressed()
    on sp_height entered do
    else sp_width.value=round_to (sp_height.value*sp_image_aspect.value) 0
    btn_set.pressed()
    on sp_image_aspect entered do
    btn_set.pressed()
    on cb_ia_lock changed arg do
    sp_image_aspect.enabled=not arg
    ); createdialog igorznag_camera_info 200 90 style:#(#style_minimizebox,#style_titlebar,#style_sysmenu)
    Чтобы запустить скрипт нужно:
    1. Создаем текстовый файл (NotePad) и копируем код (текст) скрипта.
    2. Сохраняем текстовый файл с названием "test.ms"
    3. В главное меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
