Как правильно нужно устанавливать размер с помощью размерных линий? Одна из размерных линий всегда почему-то получается короче? Попытаюсь объяснить - При установке размера(например горизонтального), сначало жмем кнопку в том месте, где будет начала размера, затем второй раз где конец размера. Вот эти две вертикальные линии получаются у меня не одинакового размера....??? Вторая всегда короче, т.е. не на одном уровне. Как нужно такой процесс правильно делать??? Подскажите. Может для этого поможет установка, типа - привязка к вершине, как в 3d Мах, было бы оч удобно? Есть ли где в Кореле такое? Спасибо всем за помощь.
Первый раз про такое слышу. У меня во всех версиях Корела такого вопроса не возникало. Независимо от того, включена привязка к объектам или нет, выносные линии всегда имеют одинаковую длину (разумеется, если "одинаково" щелкать мышкой).
