Размер сбивается
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 23 апр 2004.
    допустим есть объект.. допусти размер 120х200 мм.. я меняю его размер через меню Трансформ. Т.е. сначала забиваю ручками горзионтальное значение (скажем 200) потом вертикальное (скажем 100)... и тут сбой... размер даётся не точный, а какой-то искажённый... т.е. в итоге выходит примерно 203.345 на 102.675... или ещё как-нито.... Галка пропорционного масштабирования снята ясен перец... Помогите, что надо сделать чтоб через меню Трансформ цифры не скакали в производном порядке.
    Ил - КС, Ось - ХР
    Edit -> Preferences -> General -> Use Prewievs Bounds
    Edit -> Preferences -> General -> Use Prewievs Bounds - убрать галку!
    ЗЫ. Поспешил в первый раз!
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
    А где вообще галка Пропорционального масштабирования в 10-ом Илле? Чтоб масштабировать не по процентам, а по размерам.
    Например если есть объект с размерами 50 на 90, то чтоб при изменении одного размера пропорционально менялся второй размер
