Размер рендера для печати
Нужна картинка для печати формата A2, какой размер рендера нужно делать? Получается 4961х7016 300dpi? Или можно например 2481х3508 300dpi?
Помогите разобраться.
sanctus
Dpi это полиграфический термин и к cg отношения мало имеет. Дословно означает точек на дюйм.
То есть вы берете длину и ширину желаемого принта в дюймах, умножаете на dpi и получаете необходимый размер картинки для печати в такой плотности.
Злоупотреблять здесь не надо. 72 и 150 довольно распространенные значения. Погуглите, и найдете аналогию, например плотность печати глянцевого журнали или рекламных постеров
Если бы не имело отношение, наверное не было бы в настройках этого пункта
Просто сказали, нужен рендер для последующей печати... ладно будем гуглить. Раньше с такими размерами не работал.
Dark™
Модератор форума
Это сделано, чтобы в файлах изображения был прописан этот параметр. И все верно, этот параметр служит этаким масштабом, разрешением, изображения при реализации на печати.
+ Изображение на печать идет по цветовой модели CMYK. Это уже область работы фотошопа на крутом мониторе с матрицей P-IPS и с известными условиями куда будет печататься и на чем =)
Нашел такие размеры. Значит чем качественней фото, тем больше dpi.
A2 @ 300 dpi - 7015x4960 pix
A2 @ 200dpi - 4677 x 3307 pix
A2 @ 150 dpi - 3507x2480 pix
A2 @ 72 dpi - 1683x1190 pix
Лукас Калавера
йо!
для качественной фотопечати тебе должно быть интересно разрешение картинки в 300 ппи (пикселей на дюйм). частенько, в том числе и в фотошопе этот параметр называют DPI (это не совсем верно, но это другой темы обсуждение).
A2 @ 300 dpi - 7015x4960 pix - вот именно такой файл ты должен отдать на качественную фотопечать. причем не обязательно выпариваться фотошопом с цмиком и офигенным п-ипс монитором (какой-то космос). если печатать будут на устройстве с количеством цветов больше 4х (6, 8 или 10-ти красочный широкоформатный принтер), тогда файл лучше отдать в цветовом пространстве РГБ (иными словами - дотяни его в фоше и ничего с цветовыми профилями не меняй. он может быть sRGB или Adobe RGB - особой разницы не увидишь, хотя она и есть).
далее, разрешение в 300 точек требуется для изображений, которые считываются человеком на расстоянии примерно <=60 см. если у тебя галерейный вариант или постер, который считывают с 2-3 метров, тогда можно распечатать по схеме "A2 @ 200dpi - 4677 x 3307 pix". если вглядываться в такую печать - увидешь косяки в размытых границах и прочей нерезкости, но с опред. расстояния все будет ок. например, баннеры на рекламных столбах над дорогами печатаются чуть ли не с разрешением 30 точек. с расстояния в 10-15 метров выглядят потрясно) ну и всё в таком духе.
теперь о самом моменте визуализации. особой разницы в том, поставишь ты 300 dpi или оставишь 72 - нет. но если оставишь, тогда тебе надо будет в ФШ в настройках изображения установить эти 300 со снятой галкой "ресемпл". тогда же ты и увидишь, как размер картинки с "пары километров" изменится на 594*420мм. если визуализировать будешь с настройкой 300 - париться не придёццо.
а если чел, который будет исполнять печать, сам совсем не енот, а толковый ман - тогда и подавно не стоит беспокоится. он увидит косяк и ты первый об этом узнаешь. такова практика, вроде как.
Calavera Lucas, Спасибо большое за подробную информацию.
Решил оставить так На плакат будут смотреть с 2-3 метров.
Павел Ангелуш
Привет.
Для А2 это маленькое разрешение, нужно не мение 200 дпи.
у тебя же было в посте вот это: A2 @ 200dpi - 4677 x 3307 pix
и размер А2 = 420х594
