Размер PS файла
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 10 сен 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Кто знает, подскажите, почему размеры PS-файлов, записанных из разных программ настолько отличаются? И есть ли способы их уменьшить?
    Например постскрипт, записанный из илла весит 60 мегов, тот же епс выводимый из кварка весит под 200 мегов. А иногда различия еще существенней.
    BINARY или ASCII передача данных при выводе
    у меня ситуация противоположная кварк при выводе BINARY дает ПС сущечтвенно меньший чем илюстратор который выводит только в ASCII (по крайней мере мой 8-й)
    Ну, я не думаю, что дело в этом. Это бы было слишком просто, - я бы догадался..) Я выводил ПС с одинаковыми настройками и одинаковыми кодировками.
  4. typesetter
    typesetter Активный участник
    если у вас сепарированный вывод, то это скорее всего означает что по какой-либо причине указанный епс просто пишется во все четыре сепарации целиком, то есть приложение не выполняет цветоразделение.
    Да, наверное... Значит вложенные епсы кварк прописывает во все сепарации? Для чего? Для треппинга в РИПе, например(глупое предположение)? И это всегда так? Или есть способы этого избежать?
  6. typesetter
    хороший способ для кварка -- использование DCS даже для обычного цмик. файл раздуваться не будет. но большое неудобство -- ни на принтер не выведешь в хайрезе, ни в композитный постскрипт не запишешь без извращений
    Так значит для неверующих провел эксперимент, одну и туже страницу содержащую тифец и епс ну и еще кой-какую кварковскую графику, вывел.
    В первом случае ПС 1,6 мб.
    Во втором (поменял binary на ASCII) 12.8 мб.
    Если кому то это просто, то не моглибы мне обьяснить в чем дело?
    Повторюсь при сохранении Епса из илюстратора (с содержанием растра при единственно возможной в моем иле кодировкой ASCII) вставке его в кварк и последующей записи PS, размер файла оказывается ощутимо большим чем если записать PS из кварка положив туда отдельно растр и епс содержащий только вектор.
    Связываю это с тем что растровые изображения при записи ПС в кодировке ASCII существенно увеличивают размер пост-скрипт файла, по сравнению с кодировкой binary.
    Епрст, ну где же знатоки! чтобы меня размазать с моими ошибочными выводами)
Модераторы: Mic Nau
